Po kolika km měníte olej v motoru?
Mám Astru H 1.7 CDTI 2005 100 k. Kupoval jsem ji novou a při prodeji prezentovali jak prodejce tak na reklamním letáku výměnu oleje po 30.000 km nebo 2 roky. Já měním po dvou letech (vždy to ukáže počítač) nicméně teď při výměně v servisu vrčeli, že mám jezdit každý rok na výměnu oleje. Leju ten nejdražší GM (Long Life) a najezdím cca 12.000 km za rok. Jaká je pravda? Chtějí v servisu víc práce? Může se tím něco poškodit?
Re: Po kolika km měníte olej v motoru?
pri tvych najetych km bych urcite menil kazdy rok, neni to tolik penez ne? Tusim ze ani ne pred 14 dny jsme to tady probirali
No kazdopadne vitej na foru
Taky jsem mel long-life, ale nyni to resim olejem 0W-40
Tobe bych to taky doporucil. Je to levnejsi (cca 2200 i s filtry + praci = ma cena v servisu) a menil bych ho kazdy rok (radu jsem ziskal v servisu na diesely). Pry se obecne doporucuje menit olej po max. 15000 nebo po roce.
Tak to delam ja, jen ja menim kazdy pul rok
ASTRA H caravan 1.7CDTI
Ja menim (resp. budem menit, kedze som kupil opla len nedavno) olej kazdych 15 000km. Nevyznam sa moc v motoroch, ale pocul som, ze diesle spinia olej od sadzi, ktore potom zvysuju opotrebenie motora a turba (konkretne neviem, ale nejako to tie castice obrusuju). S kamosom sme kupovali ja astru 1,7cdti 74kW 100 000km, on si nakoniec vybral astru kombi 1,9cdti88kW 150 000km, obe r.v. 2006, mali sme na vyber z 5tich astier, ktore mali nabehane od 100 000km po 150 000km, vsetkym boli menene oleje po 30 000km a na vsetkych fungoval motor perfektne, ako novy. Takze od novoty motor vydrzi 150 000km v pohode aj pri vymene oleja kazdych 30 000km. Ale urcite sa celkova zivotnost motora znizuje... A ak najazdis tych 15 000km rocne, tak long life olej ani nemusis davat....
Urcite to je v manuale.
Ja mam 1,9 a tam je to 30000/1rok u plne syntetiky longlife. Myslim, ze to u tebe bude stejne.
U plosyntetickych oleju je to myslim psano na 15000. Nekde jsem tam cet, ze kdyz jednou pouzijes polosynteticky olej, tak uz ho musis pouzivat porad. Docela by me zajimalo proc.
x-father píše:Urcite to je v manuale.
precitaj tieto clanky a bude z teba superodbornik na oleje
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare
Díky za odpověď. Je jasné, že pokud člověk jezdí málo a to hlavně po městě tak tím motor trpí. To znamená, že by se olej měl měnit častěji. Proč ale soudruzi z NDR nainstalovali do pal. počítače funkci INSP, která tento krok hlídá? A u mého auta se rozsvěcuje cca +-1 měsíc v intervalu 2 roky.
Opel měl kolem let 2004, 2005 možná i potom takovou vlnu, kdy všechny auta měly flexibilní servisní interval, kdy si auto podle kvality oleje samo říkalo kdy do servisu jet. V ideálním případě to bylo po 2 letech a 30.000 (u dieselu 50.000) km. Později se vrátili na servis po roce nebo 30.000 km (nevím jestli u dieselu zůstalo pořád 50.000). Já mám taky flexibilní interval, ale měnit budu po roce, což odpovídá cca 15.000 km. Olej originál Opel 5W-30 Longlife.
dízl se vrátil na 30 tis km
já měním každej půlrok, páč to mám těch 30 tis km
EX Opel Astra H caravan
Jelikoz auto mam sluzebni, tak ho meni po 30000 km na garancnich prohlidkach. V soukromem by jsem menil kazdych 15000 km.
