ASTRA H 1.9 CDTI 74 KW
lajko
Příspěvek od lajko » 10 pro 2016, 11:52
DOBRY DEN PRAJEM VIE MY NIEKDO PORADIT MAM ASTRU H 1.9 CDTI 74KW COMBI A MAM TAKU OTAZKU PRI VYSICH TEPLOTACH V LETE MY STUPLA TEPLOTA MOTORA COOLANT 96/104 STUPNOV KEDY SA SPUSTA CHLADENIE A CI TA TO TEPLOTA PRI TYCHTO AUTACH JE NORMALNA TERAZ MAM TEPLOTU 70 DAKUJEM ZA RADU
Re: ASTRA H 1.9 CDTI 74 KW
Příspěvek od Stan. » 10 pro 2016, 15:52
Lajko proč píšeš jeden a ten samý dotaz ve čtyřech příspěvcích pod sebou a ještě k tomu se zapnutým CapsLockem?
Teplota motoru Z19DTL má být dokumentace TIS při otevřeném termostatu 88°C +/-2°C. Ventilátor má potom spínat přibližně o 10°C výše.
