Otoceni klickem a nic se nedeje
Ahoj vsichni,
doposud vsechno ok, ale tak nejak zacinam zjistovat, ze neco neni ok. Zde je popis: priijdu, odemknu auto, sednu, otocim klickem a nic se nedeje. otocim po druhe a nic, otocim po treti, auto v pohode nastartuje. Dela to opravdu malokdy, vicekrat nastartuji na poprve, ale prece jenom se mi to moc nelibi. Kdyz jsem napsal nic se nedeje, opravdu se nic nedeje. Jako by tam nesla "stava".
Setkali jste se nekdo s timhle? neni problem v klici? S nahradnim klicem se mi to nestalo, ale ten pouzivam pouze vyjimecne.
Dikes
Dikes
FazoL
Opel Astra H 1.6 Caravan
Re: Otoceni klickem a nic se nedeje
Baterie v klíči (Na to by ale upozornil displej), nebo vadná verze SW v CIMu. Někde jsem už o tom psal, zkus hledat.
Ahoj Romane,
dikes. Listoval jsem na foru jako divy a zda se, ze problem je opravdu v CIM modulu. Jelikoz mi obcas nefunguje klakson, ted uz nefunguje vubec. Dale leve tlacitko na volantu si dela co chce, spise nedela.
Jedinou odpoved, kterou jsem nasel, byla ta co si mi napsal, preprogramovani CIM nebo jeho vymena. Jsem z okoli ostravy, brno je relativne blizko, dalo by se s tebou domluvit na oprave? Nebo je nekdo takovy jako ty v okoli ostravy?
Pokud jsem chtel odiagnostikovat auto, daval jsem to do servisu Bosch Car servis v havirove. Mysli, ze by mi s timhle pomohli tam?
Dikes
Dikes
FazoL
Zdarec vsichni!
dva telefonty a uz jsem si to miril do Brna za RomanemK. Preprogramoval CIM (uvidime po nejake dobe zda-li zavada byla odstranena), naprogramoval denni sviceni a jeste jsem si odvezl ABS jednotku presne naprogramovanou na me auto. Takze staci fyzicky vymenit a po 3/4 roce mi zhasne kontrolka ESP!
jeste jednou dikes Romane
FazoL
Čau vztahuje se na ty i tato událost?
Prijdu auto normalne jelo. Rano otocim klicem a blika na me klic.
Vytahnu klic, zamknu odemknu a startuje to.
Nejdrive jsem myslel, ze je to nejaka chybka, ale ted to udelalo i podruhe?
Diky za info?
Diky za info?
ex: Opel Vivaro 2.5dti
ex: Astra H caravan 1.7cdti
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Chcibytinstruktor.cz
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Zdarec,
tak tohle je presne otazka pro RomanaK. Pokud se nepletu, tak by melal ridici jednotka obsahovat cislo chyby. Predpokladam, ze to staci precist pomoci TECH2 a zjisti se zavada nebo spise popis chyby. Ale ten nejspravnejsi je RomanK.
FazoL
Uz jsem mu napsal. Diky moc.
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Sherpaski.cz
Skicamp.cz
Private Ski School
Ahoj. Taky se přidám s podobným projevem závady se startem. Mám Zafiru B 1,9CDTI 110kW a u původních obou klíčů od vozu se mi sem tam (řekněme jednou za dva dny) stávalo, že přijdu, otevřu auto, strčím klíč do spínačky, otočím rozžhnou se kontrolky, zhasne žhavení a dám se do startu, ale někdy prostě nic. Někdy stačí jen to zkusit znovu, ale většinou musím vytáhnout klíč ze spínačky a opakovat start. Pak je to napoprvé. Už jsem kvůli tomu koupil nový klíč a stále stejné. OP COM mi hlásí nějakou nesmazatelnou chybu ve smyslu Transponder Key a něco. Musím to napíchnout znovu. Ve čtvrtek jedu do Opela na servisku po 90tis.km a tak to na ně vybalím. Snad nebude v háji imobilizér. Je umístěný v budících jako u Škodovek?
Díky.
Díky.
Dnes som mal podobnu skusenost. Auto nastartovalo az na druhy krat. Tiez som si vsimol, ze mi kontrolka elektroniky zacala potom zhasinat az po nastartovani auta spolu s niektorymi kontrolkami, a nie ako povodne po otoceni kluca do prvej polohy. Klakson a ovladanie radia inak OK. Tak dufam, ze to bude tou bateriou v kluci, aj preto, lebo mam pocit, ze dialkove ovladanie nie je az take citlive.
Jirka156 píše: Mám Zafiru B 1,9CDTI 110kW a u původních obou klíčů od vozu se mi sem tam (řekněme jednou za dva dny) stávalo, že přijdu, otevřu auto, strčím klíč do spínačky, otočím rozžhnou se kontrolky, zhasne žhavení a dám se do startu, ale někdy prostě nic. Někdy stačí jen to zkusit znovu, ale většinou musím vytáhnout klíč ze spínačky a opakovat start. Pak je to napoprvé.
Zdravím všechny.
Mám uplně naprosto stejný problém, zatím jsem to nikde v servisu neřešil, Jak jsi dopadl?
Díky za odpověď.
Opel Zafira B COSMO 1,9 CDTI 110 kW Panorama, CD 70 NAVI, r.v. 03/2006
