Uložení axiálního tahla
Gixxer
Příspěvek od Gixxer » 05 kvě 2016, 12:13
Zdravím, byl jsem si nechat proklepat auto na STK a tam mi sdělili, že musím vyměnit levý spodní čep, kosti, zadní spodní uložení nápravy, a uložení axiálních táhel. Zjistil jsem že axiální táhla jsou tyčky řízení, ale to uložení ? Myslel tím ten kloub který se šroubuje přímo na řízení ? Mám koupit nové tyče řízení ? Díky
jendaland
Re: Uložení axiálního tahla
Příspěvek od jendaland » 05 kvě 2016, 17:32
Ahoj axiální tyče(tyče řízení) jsem nedávno měnil i s kulovými čepy a ano šroubuje se to na domeček řízení jen pozor jsou dva typy převodky ZF/TRW, je v nich rozdíl asi v délce nebo závitu.
