Před půl rokem jsem si koupil svoje první kábrio.
Opel Astra H TwinTop COSMO 2008.
Černá metalíza, černé kožené vyhřívané sedačky, bezklíčové startování atp.
Mám ještě novou Insignii, ale kábrio je moje srdcovka, už se těším na léto.
Auto je dovezené z německa, nové zimní alu kola, větrolam, absolutně čistá optika bez škrábanců prostě krasavec.
Po dovozu se musela natlakovat klima, přechozí majitel to nepoužíval, nechápu jak to mohl vydžet:).
Vyměnil jsem pro jistotu i řemen.
Kožené sedačky v zimě studí a než se zahřejou trvá to. V létě naopak pálí jak čert a sednou si tam v kratasech je sebevrazda:).
Mel jsem problem s bezklíčkovým startováním. Nešlo mi vůbec nastartovat, ani zatáhnout střecha, a zrovna začalo chcát:) Pak jsem přišel jak na to. Sednout si do vozu přiložit klíč k čtečce klíče, podržet tak pět sekund tlačítko na klíči na otevření auta a pak držet tlačítko na zavření vozu. Auto se zamkne a zatáhne se střecha. Když jsem přišel do Oplu, že mám něco s klíčem, tak mi řekli, že s tím nemají žádné zkušenosti u tohoto modelu. Jinak to funguje dobře a nehyzdí mi moje auto zámky.
Párkrát se mi stalo, že mi nevyjely správně křidélka a podařilo se mi to až další pokusy. Jinak bezproblémů.
Přes zimu si objednám metalické kolečka a vyměnim je.
Dodělám si folie na skla.
Změním si podsvícení celé palubovky z cervene na modrou, ta červená je o ničem.
Dořeším si automatické rozsvěcování světel.
TwinTop by xdavidoff11
Re: TwinTop by xdavidoff11
Tak vítej mezi náma , další černý kábo , jo to dení svícení ti nahodí nejlépe OPelTechem, měl jsem při nastavování OPComem problém a nahoď taky nějaký fotky
Opel Astra TwinTop 1.6 85kW
Mobil : 602318645
Mobil : 602318645
U klimatizace čítej, že má asi chladič úniky a budeš ho muset měnit. Samo od sebe to neuteče. Moje zkušenost byla v létě pohoda a na jaře byla prázdná - byl to chladič. Tlak je v servisním menu a nebo v PepaS modulu (můžeš ho koupit tady na foru), tak ho můžeš kontrolovat. Klíč se ke čtečce dávat nemusí, pokud není vybitá baterka. A pokud v servise neví, tak už tam radši nejezdi s ničím dalším:) Open&start (tlačítko startování) tady má málo lidí. Je to hodně drahá výbava a dá se říct trochu zbytečná. Tady v ČR se kupujou z 90% social edice, takže servisy ví kulový. Zápasil sem s tím trochu jako Ty na začátku. Ale pak si zvykneš a je to lepší, jak klíč. K těm LED. Pokud nezvolíš azurovou, nebo světle modrou, tak to bude hodně tahat po tmě oči. Oko nejhůř zaostřuje tady na ty vlnový délky. Ať slouží...
