PROBLEM S DPF
PROBLEM S DPF
Zdavim, mam stale problem a prosim o radu.Mam opel zafira b 1.9 cdti 110 kw s DPF.Auto pri akceleraci kouri, v ecu zadna chyba, auto jede normalne a nepada do nouzaku, dpf vyplachnuty, cidlo dif tlaku novy, egr taky novy..Podle me by s dpf nemelo jit zadny kour ne?diky za radu
Re: PROBLEM S DPF
Dym za autom podla mna nemusi byt automaticky problem s DPF. Z19DTH mi dymilo na studeny motor a nebola tam iadna zavada. Co vstreky?
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Re: PROBLEM S DPF
Ahoj, zkus někoho s OP-COMem a podívejte se na vstřiky. Na 1.9 by to neměl být problém na rozdíl od nás polokrevníků s 1.7...
Taky bych rád věděl, jak jsou na tom moje vstřiky, ale OP-COM to nenačte a žádný seriózní servis v MS Kraji neznám. Je fakt, že jsem se ještě neptal Frydexe, ten má odpověď na všechno
- Frydex
PROBLEM S DPF
Op-Comem nejdou číst vstřiky na 1,7kach.
Re: PROBLEM S DPF
A neznate nekoho sikovneho s pc na Pardubicku?diky
Re: PROBLEM S DPF
A jeste je pravda ze auto, nez se ohreje tak ma tvrdsi zvuk, to by taky mohli byt vstriky?
Re: PROBLEM S DPF
hikebob píše:A neznate nekoho sikovneho s pc na Pardubicku?diky
nevim jaky je Denny kamarad s pc , ale mel by ti poradit / vyresit problem ...jezdim za nim z Prahy
http://www.ase-dedic.com/
Re: PROBLEM S DPF
Hikebob-- měl jsem podobný problém na zafiře 88kw, auto kouřilo i přes DPF, vše skončilo odstraněním DPF a za zafirou při přidání plynu lítali havrani /černo jako blázen/, přesně jako ty žádná chyba ,vstřiky ok,atd.. auto jelo..až jsem zjistil , že ve 180 km/hod auto spadne do nouzáku a začalo další hledání .. nakonec asi po 3 dnech zkoumání RomanK našel omydlenou vačku,, bohužel i to se na oplech může stát,, vše skončilo výměnou celého motoru.
Re: PROBLEM S DPF
Alebo este mozes skusit parkrat natankovat normalnu naftu, moze to byt preto
OP-COM 2014
OP-COM 2014
