Ahoj kolegové,
chci se zeptat na Váš názor/zkušenosti u 5. dveří (do kufru). Jde o to, že jsem si všimnul, že zevnitř z kufru je celkem velká dutá kapsa mezi tapecírem a samotným kovem dveří. Zajímá mne, jestli jste někdo tento prostor už zvažoval využít - resp. předělat ten tapecír (jestli vyříznout a vložit a tam kapsy nebo nějaké gumové popruhy...) - přijde mi tam zbytečně moc místa - napadlo mne tam šoupnout lékarničku a deku pro co vozím v autě. Řeším ale, že ta vrata asi nejsou stavěná na další zátěž navíc - takže je otázka, zda to utáhnou originální (původní) zvedací písty a jak se to bude chovat při zavření - zda ta váha navíc nebude způsobovat nějaké kroucení celých dvěří nebo tak...
Máte s tím někdo nějakou zkušenost nebo jste to už i nějak podobně udělali?
Děkuji za rady a přeji fajn den.
Úprava 5. dveří Astra H caravan
Re: Úprava 5. dveří Astra H caravan
Litrovku oleje, popruhy, žárovky apod vozím v kapse PZ blatniku. Pak mám malou tasticku z filcoviny, prodávají to za pár korun, vejde se do toho lékárna, rukavice, vif a další drobnosti, má to suché zipy zevnitř i zvenčí, takže se to přichytí k podlaze a stěně zavazadelniku, drží to dobře a v případě potřeby se to snadno prenda jinam. Do pizlani otvoru ve dveřích bych se nepouštěl....
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
