Škrtící klapka
jendaland
Škrtící klapka
Příspěvek od jendaland » 01 črc 2015, 10:39
Zdarec lidi, dnes jsem byl v Opel ústí s chybou 1125-61 a tam mi řekly že je potřeba vyměnit škrtící klapku ca 9tis. po slevě. Závada se vyskytuje ca 1x za týden svítí auto s klíčkem a spadne do nouzáku. Většinou za počasí vysokých teplot. Jenže při dalším nastartování to zas funguje jak má. Museli jste měnit při této závadě škrtící klapku novou nebo je to závada banálního typu řešitelná za menší peníz?
Díky
jendaland
Re: Škrtící klapka
Příspěvek od jendaland » 01 črc 2015, 20:09
Tak Denny poradil zkusit vypucovat, zkusím a doufám že je to řešení. Máte zkušenost s čištěním klapky? Stačí tech. benzín, hadr? koukal jsem že je tam 3x inbus pak spojení s egr a napojení na gumovou hadici je to všechno pro vypojení? Doufám že tam není nějaká zrada. Těsnění zatím použiji stávající pak dokoupím nový.
Díky
Re: Škrtící klapka
Příspěvek od swabel » 01 črc 2015, 21:38
Klapiek som už pár predal, vyčistiť môžeš, ale ak je zlá elektronika klapky, tak to nepomôže.
jendaland
Re: Škrtící klapka
Příspěvek od jendaland » 01 črc 2015, 22:55
Ahoj swabel, díky za reakci, mám na mysli jestli může být zlá elektronika když celý týden funguje jak má pak chyba 1125-61 a po dalším nastartování zas jede bez chyby? Najeto 175tis a ještě jsem ji nečistil :roll:
jendaland
Re: Škrtící klapka
Příspěvek od jendaland » 02 črc 2015, 15:46
Včera jsem se rozhodl že o víkendu zkusím klapku vyčistit, bohužel jsem včera byl v Oplu a klapku už objednal, dnes jsem chtěl objednávku pozastavit a prý to nejde zrušit, že z mé strany by to bylo nekorektní chování apod. Nikdy jsem zakázku rušit nemusel, ale klapka je drahá a vidina toho že by mohlo pomoci to vyčištění nadějná.
Nechal jsem si tam rovnou vyměnit baterii v klíči a co nevidím na faktuře 36kč baterie 110kč práce :( to vědět tak si to udělám sám. Takže budu chudší o 9tis,ale korektní chlap a nechám si ji vyměnit a tu původní vyčistím a nechám na ND. Příště si hodně rozmyslím jestli do Opel servisu ještě zavítám.
Krásný den.
pene
Re: Škrtící klapka
Příspěvek od pene » 02 črc 2015, 20:24
No a jak to dopadlo? Je po závadě?
Zafira B A16XER Enjoy 2011, LPG Lovato
jendaland
Re: Škrtící klapka
Příspěvek od jendaland » 02 črc 2015, 23:22
Na výměnu jdu příští pátek,zkoumat a čistit klapku budu až mi jí vymění.
