ahoj.
tak řeším závadu, která se mi přihodila včera.
už po nastartování auta byl zvuk motoru divný, jakoby šel jen na tři válce. protože jsem je z práce, řekl jsem si, že to nějak doskáču. auto jelo, ale dost vibrovalo a nešlo vůbec vytočit, zkrátka bez výkonu. ale ejhle....
Najednou motor dostal sám od sebe max. točky, úplně na doraz, hned jsem vypnul klíčkem zapalování, ale ještě asi vteřinu to běželo a potom to chcíplo, za autem olejová stopa a kouře jako při manévrech. takže už jsem to ani neměl odvahu startovat a odtahovka to jistila.
Takže co s tím? Co se stalo? Půjde to opravit?
Díky za rady
motor smrt
motor smrt
Re: motor smrt
Odislo turbo a tlacilo olej do sania kt. bol nasledne spalovany motorom.
Moze to skoncit aj tak, ze sa motor proste zadrie - jednak od toho ze ide cely cas na maximum a jednak ze spaluje olej, ktory uz tym padom nemaze motor.
Kedze u teba to bola len chvilka, motor by mal byt OK
Astra H, Z19DT
Re: motor smrt
Stalo sa to aj kamaratovi, akurat on musel motor zastavit zabrzdenim cez piaty prevodovy stupen, nastastie vtedy vedel co s tym. Isiel som za nim a neskutocna dymova clona na celu dialnicu od neho
Riesil to repasom turba, ostatne mal nastastie OK kedze to bolo tiez len par sekund.
Re: motor smrt
chlapi. díky. kdyby šlo jen o turbo, bylo by to fajn.... ale stejně by se asi musel vyčistit celý systém, protože olej bude zřejmě všude, nebo ne?
