Ahoj všem.
Nejprve bych rád nastínil situaci - na konci dubna jsem si koupil Astřičku H 1.6 - 77kW XEP, rok výroby 9/2004, najeto (dle všeho poctivých) 75 000 km, vyplněná serviska, koupeno v ČR.
Po prvním majiteli, kterým bylo nějaké soukromé gymnázium a auto používal jeho ředitel jako služební - prý starší pán.
Jsem, řekl bych, spokojený, ale.....před asi měsícem se mi poprvé rozvítila diagnostika (oranžový motor). Hups, tak hned do autor. servisu. Napíchli na Tech2 a prý nedostatečné spalování ve válci 1-2-3-4 a náhodný válec. Byli to projet a nic nespozorovali. Kde jsem prý tankoval (OMV N95) a ať zkusím dát Verva 100. Chybu smázli a já odjel a natankoval dle doporučení. Po zhruba dalších 150-200 najetých km se milá kontrolka rozsvítila znovu. Tak zpátky a opět ta samá chyba. Tak tentokrát doporučená a posléze vykonaná výměna Dis modulu a svíček.Doufal jsem v to, že to bude ok. jenže po dalším natankování, tentokrát OMV Power 100 a ujetí cca 20 km stejná kontrolka. Tak opět ten samý servis a ta samá chyba. Jenže momentální a zatím ne stoprocentní verdikt je napalený karbon na hlavě a ventilech, zřejmě způsobenu držením nízkých otáček. Samozřejmě zatím jen dohady, ale prý není chyba nikde v elektronice.
Tak a teď proč to píšu - za 14 dní mě čeká cesta do chorvatska (cca 2500 km tam zpět). V servise mi řekli, že bych s tím prý klidně mohl jet a naopak, když jí občas proženu, tak ten karbon vypálit a vlastně auto vyléčit.
Chtěl bych se tedy zeptat, jestli je možné to o tom karbonu a také, zda to mám risknout a jet s tím a nebo jestli někdo nemáte podobnou zkušenost ??
Je pravda, že poslední smazání chyby proběhlo v pondělí a zatím jsem najel 150 km a nic...ale to už tady bylo. Také se mi zdá občas, že si škubne při podřazení ze 3 na 2 a opačně.
Tak a teď Vás zkušené prosím o rady a případné zkušenosti.
Předem Vám všem moc děkuji a omlouvám se za tak dlouhý příspěvek.
Honza
Prosba o radu a případnou zkušenost
Re: Prosba o radu a případnou zkušenost
no asi za to dostanem riadne po prstoch a zavana to trochu samanstvom, ale vraj MPG-CAPS maju odburat karbon a zlepsit jazdne vlastnosti... Ale nemam to vyskusane(planujem) a precitaj si o tom info na nete, lebo je tam vela skeptikov, ale aj ludi, co to chvalia....
Zkusil bych nějakou přísadu do benzínu, buď STP, nebo VIF...
vyměň olej, čerstvej olej má schopnost karbon rozpouštět... to jsou ty servisní intervaly "10 let a půl milionu kilometrů", pak to takhle dopadá a ještě když s tim někdo jezdí jako s dieslem
Motory Z14XE a Z16XE trpí na přidírání ventilů. To je fakt. A jestli s tím jezdil nějakej strejda jen tak šudly šudly......... Jsou spreje které se stříkají přímo do sání za chodu motoru apod. ale viděl jsem i způsob kdy se nechá přikapávat voda do sání. Normální kapačka jako v nemocnici. Zvýší se tím teplota ve spal. prostoru a dojde k vypálení karbonu. Někdy to jde jindy hlava dolů
vodou se zvysi teplota ve spal. prostoru???
