Bypass kompresoru klimatizace .?.
Romano77
Příspěvek od Romano77 » 13 dub 2015, 17:49
Dobrý den.
Mám Astru 1.9 CDTI (8V) 88kW Z19DT
Mám dotaz.Potřeboval bych z auta vytáhnout kompresor klimy pro reklamaci.Po roce , úplně nesepne spojka a " pálí " se.
Nemám místo něj náhradu , a tak sháním buď nefunkční kompresor s běžící řemenicí a nebo
jde vymontovat kompresor a místo něj dát kratší řemen , tak aby zůstalo auto pojízdné ?
Původní kompresor bohužel jíž skončil ve šrotu.
Díky za informace.
Roman.
Astra Caravan 2006 1.9CDTI 88kW 8V (Z19DT)
Re: Bypass kompresoru klimatizace .?.
Příspěvek od Stan. » 13 dub 2015, 18:29
Použij klínový řemen pro alternátor bez klimatizace.
Řemen klínový 21,16 x 1050mm - bez klimatizace
katalogová čísla: (řemeny jsou totožné)
GM 93181138 (Opel 63 40 663)
GM 93179102 (Opel 63 40 619)
GM 93192013 (Opel 13 40 259)
Cena např. v Autokelly necelých 500kč.
Potrubí po vyndání kompresoru řádně utěsnit,
aby tam nevnikla nečistota.
Romano77
Příspěvek od Romano77 » 13 dub 2015, 18:42
Díky moóóóc za rychlou a přesnou odpověď.
Super,že nemusím shánět jiný kompresor.
Díky. Roman
Romano77
Příspěvek od Romano77 » 13 dub 2015, 19:04
A ještě jeden dotaz.
Pokud by došlo k zadření tohoto rok používaného kompresoru vlivem nečistoty (předchozí kompresor se po 8-mi letech origo zadřel)
jak by se dal vyčistit vnitřek-trubky klimatizace? A nevíte kdo by to dělal na moravě popř. okolí Olomouce?
Díky za info.
Roman.
Příspěvek od Stan. » 13 dub 2015, 19:18
Čištění provádí firmy, které dělají plnění klimatizace.
Podívej se na netu, které firmy to v okolí dělají.
Romano77
Příspěvek od Romano77 » 10 kvě 2015, 21:26
Zdravím.
Po přidření druhého kompresoru během 1.roku jsem dospěl k nutnosti propláchnout vnitřní části klimatizace.
Vybral jsem náročnější, ale spolehlivý pulsní proplach jednotlivých komponent.
Našel jsem dvě firmy , 1.Zlín areál T.Bati 2.Zaoral Hněvotínská 58a Olomouc
Svěril jsem se do Olomouce a mohu jen doporučit. P.Zaoral klimu rozpojil,propláchl,smontoval,naplnil a otestoval během jednoho dne.
Bylo nutno vyměnit nejen kompresor , ale i vysoušeč a expanzní ventil.
Nyní klima šlape.Snad už to bude fungovat déle jak rok.
Víc už se dělat snad ani nedá.
Čus Roman.
