Skleněný vosk
Mava
Skleněný vosk
Příspěvek od Mava » 24 bře 2015, 23:11
Zkoušeli jste někdo aplikovat na auto tzv. skleněný vosk? Funguje to nebo je to nesmysl? :roll: A taky jestli se to dá použít na lak starý 5 let. Díky.
Cosmo, Z16XER, 85 kW, 2009, sedan, polokůže, tempomat, vyhřívané sedačky
ddc
Re: Skleněný vosk
Příspěvek od ddc » 25 bře 2015, 17:55
Skleněný vosk? Asi spíš myslíš keramickej nano-povlak, protože vosk je jen přírodní nebo syntetickej. A keramika s voskem absolutně nemá nic společnýho kromě toho, že chrání lak.
Přírodní vosky s carnabuou ti dodají víc lesku a příjemnější práce s ním je (výdrž 3-6 měsíců v závislosti, jak se o to umíš starat)
Syntetický vosky vydrží víc než přírodní, ale obsahují méně carnauby a smrdí (výdrž 6 měsíců)
Keramickej povlak je složitější na aplikaci, lak musí být perfektně připravenej, protože pak už se nedá dělat korekce laku. Je odolnější než vosk a snese mnohem bezohlednější zacházení (výdrž 12 měsíců a víc).
quicky
Re: Skleněný vosk
Příspěvek od quicky » 25 bře 2015, 22:20
Skleneny vosk je co :o
OP-COM 2014
irmscher
Re: Skleněný vosk
Příspěvek od irmscher » 25 bře 2015, 22:33
ale no tak.. http://search.seznam.cz/?q=sklen%C4%9Bn ... thru=&su=e
ono to existuje,neni to levné,musí se stim trochu umět,výsledkem je cca pul roku chráněná kastle..
Vosk připravený speciálně pro nové laky (nové vozy, příp. vozy s lakem po celkové renovaci). Skleněný vosk poskytuje dlouhodobou ochranu laku vozu založenou na extrémně tvrdých silikátových nano částicích skleněného vosku. Skleněný vosk pokryje lak vozu průhlednou - skleněnou - hybridní vrstvou. Díky fluorkarbonovým složkám zajišťuje dokonalý odperlovací efekt. Transparentní ochrana prohlubuje zářivost barvy a stará se o trvalý lesk. Přilnutí nečistot, hmyzu a soli je po použití tohoto výrobku minimální a tím je lak lépe ochráněn a údržba vozu je snadnější. Skleněný vosk chrání lak vozu po dobu cca 12 měsíců! Aplikaci na starší laky předchází kompletní vybroušení veškerých škrábanců
ddc
Re: Skleněný vosk
Příspěvek od ddc » 26 bře 2015, 15:53
Vidíš na přípravku někde napsáno, že je to vosk? To si jen někdo hrál na překladatele, ale vosk to rozhodně neni, protože ten obsahuje Carnaubu a je to v podstatě mastnonta, která odvádí vodu a tvoří vrstvu ochrany.
Nano povlak je čirá tekutina, která obsahuje 70% oxidu křemičitýho (díky čemuž vytvoří skleněnou skořábku na laku)
Proto, když použije někdo na mytí auta Jar, tak tím vosk sundá, protože Jar odstraňuje veškerou mastnotu (včetně vosku), ale ne Keramickej povlak (osobně nesnášim slovo NANO, protože to je jen marketingovej slogan...NANO představují ty malý části křemíku, ale NANO může bejt malej kousek čehokoliv, jen lidi slyší nano a můžou se po..., protože si myslí, že to je něco co vymyslela NASA).
Jak bylo řečeno:
+vydrží víc
+údržba je snadnější
+odvádí vodu líp než vosk (ale až po 2-3 měsících, jinak je to srovnatelný).
+nepotřebuje takovou údržbu
-mnohem složitější aplikace oproti vosku (napatlat to umí každej, ale pod světlem jsou vidět kocouři, pokud byl rozetřenej příliš brzy)
-doba trvdnutí (24 hodin nesmí přijít auto do styku s vodou)
-po aplikaci, už nejde provádět korekce laku (pouze leštičkou)
-2x dražší než kýbl vosku
Keramika je celkově pro lidi, kteří nemají úplně tolik času umývat auto 1x za týden správným šampónem. Snese mnohem horší zacházení. Vosk je pro lidi, kteří se rádi s autem mazlí. Vosk pro miláčky, keramika pro pracovní auta ;)
quicky
Re: Skleněný vosk
Příspěvek od quicky » 26 bře 2015, 16:12
pekne vysvetlene 8-)
OP-COM 2014
OPLIKK
Re: Skleněný vosk
Příspěvek od OPLIKK » 27 bře 2015, 00:23
ASTRA H 1.6 85KW
ddc
Re: Skleněný vosk
Příspěvek od ddc » 27 bře 2015, 15:07
Já s pikatecem nemam osobní zkušenosti, takže na to nechci házet špínu.
Slyšel jsem na to nějaký ohlasy a nebyly úplně pozitivní a závěr z toho byl takovej, že je na trhu mnohem víc přípravků, který jsou víc odzkoušený a lidi jsou s tím víc spokojený.
Já mam velice dobrý zkušenosti s autukosmetikou CarPro: http://www.detailingpro.cz/pece-o-lak/o ... z-cquk-kit
Ale rozhodně neříkám, že je to nejlepší co se dá na trhu sehnat, ale mam s tím zkušenosti a jsem s tím spokojenej.
Po 4-5 měsících od aplikace funguje ochrana a odvod vody stejně, jako hned po aplikaci, škrábance minimální.
Mava
Re: Skleněný vosk
Příspěvek od Mava » 01 dub 2015, 20:10
ddc píše:Já s pikatecem nemam osobní zkušenosti, takže na to nechci házet špínu.
To taky nevypada spatne. V cem je rozdil oproti tomu, co nabizi Sonax? V principu mi to prijde stejny. Mas nejaky postrehy k aplikaci? Na co si dat pozor atd.? Diky.
ddc
Re: Skleněný vosk
Příspěvek od ddc » 01 dub 2015, 21:09
Jakej je rozdíl oproti Sonaxu ti bohužel nedokážu zodpovědět, protože Sonax nemam odzkoušenej co se týče keramiky.
Může mít lepší výdrží, možná horší, možná snažší aplikace možná ne :? fakt nevim
Nechci říkat, že jedna značka je lepší než ta druhá, podle mě každá značka má produkty, který jsou lepší než ostatní a zase některý produkty, který jsou horší. Ale co se týče kosmetiky CarPro, tak jsem si celkem jistej, že to bude kvalita. Zatím mě od nich nic nezklamalo, ale třeba bude Sonax lepší v nějakým z parametrů.
V podstatě to bude stejný, jen jde o to, jaký bude mít parametry (snadnost aplikace, odvod vody, výdrž, ochrana)
Určitě doporučuju nepodcenit přípravu před aplikací - umejt a obecně před voskováním nebo aplikací ochrany by se měl lak dekontaminovat (Jsou dva způsoby 1. Chemická d. tímhle produktem http://www.detailingpro.cz/carpro-iron- ... h=iron%20x , ale to spíš používám na kola, protože to neodstraní 100% všechno. 2. mechanicky za pomocí speciální hmoty, která ti vytáhne všechen bordel http://www.detailingshop.cz/clay-a-lubr ... -clay.html , ale k tomu potřebuješ i lubrikaci, jinak si poškrábeš lak (na to už je dobrý o tom něco vědět, a jak správně postupovat) - díky tomu perfektně vyčistíš lak a tím líp bude ochrana držet. Ty jejich čistící prostředky, jako má Picatec ti rozhodně nevytáhnou to co ta hmota.
Po dekontaminace následuje korekce laku - ať už strojně nebo ručně pokud jde jen o pár malých škrábanců (v jakým stavu lak je, poznáš pod silným zdrojem světla - pokud uvidíš kruhové škrábance, tak většinou je potřeba strojně.
(Asi můžeš keramiku teoreticky nanést na takhle poničenej lak, ale v podstatě chráníš poničenej lak :? )
Po korekci následuje odmaštění povrchu ať už IPA (izopropylen alkohol ředěnej s destylovaou vodou) nebo odmašťovačem, třeba: http://www.detailingpro.cz/carpro-eraser?search=eraser
A pak už konečně ta zázračná keramika :D Doporučuju mít kvalitní osvětlení, protože se má nanést přípravek a pak sledovat, kdy začne duhovatět (začně chytat takovou namodralou barvu), to začne v závislosti na prostředí - teple, vlhkosti atd., pokud to začneš roztírat moc brzo, tak ti to udělá fleky (kocoury), který jsou vidět jen pod silnějším světlem, ale na tmavým laku, to bude vidět víc. Ta aplikace neni úplně nejjednodužší, pokud to chceš mít opravdu perfektně. Ten kocour by se měl nechat odleštit strojně, ale jinak ho nesundáš.
Ta náročnost svědčí i o ceně - poptával jsem se a aplikace keramiky u profíků vozu bmw X6 je cenovka 40 000Kč (výdrž údajně 4 roky)
