dvířka skříňky u spolujezdce se sami otevírají
Zdravím všechny. Poctivě jsem projel celé vlákno ,,Interiér a exteriér", nikde jsem nenašel tento problém. Když dvířka otevřu, tak ty dva zobáčky ze stran se povytahují neskutečně pomalu, skoro vůbec, takže když dvířka přivřu a i chvíli je držím, tak při jízdě stačí sebemenší otřes a jsou opět otevřené a takto to funguje při jízdě. Pokoušel jsem se dvířka nějak rozebrat, abych se podíval na mechanizmus uvnitř, ale to nebylo nijak možné. Měl někdo podobnou zkušenost, přivítám jakoukoliv radu, pomoc. R.
Re: dvířka skříňky u spolujezdce se sami otevírají
Dvířka mi jdou normálně dovřít, ale ty zobáčky se nějak nechcou vracet.
Mám stejný problém. Stříknul jsem pod zobáčky malinko WD40 a je to teď trochu lepší. Naštěstí do kastlíku moc nechodím.
- dolfinek
Ahoj,měl jsem ten samý problém. Jsou zadřená kluzná ložiska na kterých se otáčí mechanismus těch západek. Musíš to od sebe odtrhnout. Je to přilepené...Ty plasty jsem normálně propiloval a vše chodí jak má...
Opel Astra H Caravan 1,7CDTi 74kW Z17DTH 5/2005
[quote="dolfinek"]Ahoj,měl jsem ten samý problém. Jsou zadřená kluzná ložiska na kterých se otáčí mechanismus těch západek. Musíš to od sebe odtrhnout. Je to přilepené...Ty plasty jsem normálně propiloval a vše chodí jak má...[/quot
Zdarec. Zobáček, když pevně něčím uchytím (klouže to) tak jde potáhnout, zároveň leze i ten na druhé straně, ale dost ztuha, jde o to, že ty zobáčky sami částečně povyjedou, ale za dost dlouhou dobu a né dostatečné do strany, proto dvířka nedrží, jakékoliv drncnutí a je zase otevřený. Jak si myslel ,,Ty plasty jsem normálně propiloval a vše chodí jak má...". Každopádně díky za odezvu.
mám ten samý problém,dvířka nedrží,zobáčky pořádně nevylezou,dá se nějak dostat do dvířek k mechanizmu a tento promazat nebo jsou nerozebíratelná?
Zafira B 1.9 CDTI 8V (Z19DT)- 88kW (2006)
No, měl jsem skříňku sundanou a pokoušel jsem se dostat k mechanismu, ale na nic jsem nepřišel, myslím, že to nijak nejde.
Nechtěl jsem s tím problémem na povrch,radši jsem přestal používat kastlík ale jak vidím nejsem sám s tímto problémem.Taky jsem celý kastlík vymontoval a zjistil jsem že se k těm kolíčkům není jak dostat.
Ja mám tiež menší problémik s dvierkami skrinky spolujazdca. Mne sa zas otvárali strašne pomaly tak som ich raz silnejšie zatlačil dole a odvtedy keď ich otvorim tak len padnú dole nič ich nespomaluje..,. Takže som tam asi niečo poškodil... Vie niekto poradiť aký je tam mechanizmus toho spomalovania dvierok a či som to už poškodil nadobro alebo sa s tým dá niečo urobiť. Díkes!!
