Je tu sice spoustu tématech o nefunkčním pedálu plynu a rada s prostříknutím pojistkovky a přihnutí kontaktů. Jenže já mám problém trochu odlišnej (pokud vim, lidem otáčky na chvíli zvýší a pak umře, mně je snižuje), proto jsem si dovolil založit nový téma. Případně smažte nebo přesuňte...
Mám motor 1.3 CDTi. Po nastartování ihned padnou otáčky na zhruba 500 ot. a absolutně nereaguje plynový pedál. Nesvítí žádná chybová kontrolka na palubce. Po zhruba dvou minutách se najednou otáčky vrátí do normálu a pedál začne reagovat. Následně se rozsvítí autíčko s klíčkem, ale vše funguje. Dá se říct, že jakmile se auto zahřeje, vše je OK. Během jízdy je pak vše normální. Ale stačí nechat auto dlouho odstavený a je to celý znova.
A diagnostika? Píše to chybu svíčky topení (tomu bych přisuzoval to autíčko s klíčem) a chybu DPF filtru (ten se momentálně čistí, byl v něm nalítanej olej - souvislost v tom nevidim).
Někdo nějakej nápad? Dochází mi fantazie .
Spadnou otáčky, nereaguje plyn
Prodáno... Co bude dál? Netuším...
