Panel topení - prosím o radu
Ahojky opláci chtěl bych poprosit o radu .. Před časem moje nedojela do práce, začala svítit celá palubovka, blikat a nakonec prostě auto vyplo a museli jsme ho odtáhnout. Zjistili jsme, že je špatný startér a dojel na to i altík, takže mám vše nové. V dílně mi to opravili, ale přivezl jsem auto domů a nefunguje celý panel topení .. Na přímo když ho zapne tak funguje, ale jinak ne, relátka, pojistky vše OK nemáte někdo podobnou zkušenost? Už fakt netuším co by to mohlo být
Re: Panel topení - prosím o radu
Pokud jsi zkontroloval dobře pojistky (jsou jinak umístněné u vozidel z REC= zadní elektronické centrum a jinak bez REC.
Pojistky topení u vozidel bez REC to jsou FE16 a FE27 umístněné v motorovém prostoru.
Pojistky topení u vozidel z REC to jsou FR4 a FR14 umístněné vzadu (zadní elektronické centrum).
Dále zkus ještě udělat reset odpojením baterie vozidla minimálně na 5-10 minut, zda nezůstala nějaká chyba v paměti.
Diagnostika neukazuje žádnou závadu?
Pojistky jsem prověřil všechny - tím to není, v panelu je taky klima a když se napojíme na diagnostiku tak vůbec nekomunikuje .. A ke všemu nový altík se nějak trápí, něco mu vadí.
Podívej se na silové vodiče - kontakty, také skoukni nalisovaná oka, tuším Skrolant psal, že je to někdy docela problém. A neuškodí, když zkontroluješ i ostatní kabeláž, hlavně průchodky ve všech dveřích (i u zavazadelníku).
Něčím podobným si prošel bratránek, nějaký šikula v autovars pak celý den prolézal vůz, čistil a konzervoval všechny kontakty a od té doby pokoj. Vůz také původně nekomunikoval s diagnostikou.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
