Závady z diagnostiky, poradenstvo
Čaute.
Mám na vás pár otázok. Riešim tu miesto kamaráta ktorý sa tomu veľmi nerozumie nejaké veci na jeho nedávno kúpenej Astre H 2005 Z16XEP 77kw, 170 000km (hatch 5dv.).
Auto malo pri kúpe nejaké muchy ako napr. nefunkčný otáčkomer a svietiacu kontrolku ABS. To mi bolo hneď jasné, že ide o ľavý predný náboj kedže som sa s tým stretol u mňa tiež a až tak ďaleko naše autá z pohľadu techniky neodskočia. Ďalej svietila kontrolka motora (aj naďalej svieti), predné svetlá boli K.O, pravá predná hmlovka tak isto K.O, pri brzdení trasie celé auto (brzdy + dosky sú nové) tam sa budú meniť tyčky riadenia ktoré sú K.O no a inak celkom zachovalá astrička avšak čudujem sa že keď má napr. automatickú klímu nemá na displeji funkcie palubného PC (stačí vymeniť páču + doprogramovať?)
No a teraz čo sa už urobilo..
Kúpili sme nové gumy lebo staré boli K.O, nové svetlá od TYCu (príšerná kvalita stretávacie pravé nejde nastaviť vyššie takže svieti do zeme, resp. ide nastaviť ale v malom rozsahu hore a ďiaľkové svietia kam si do neba) vymenili sme ložisko ľavé predné a však je tam ešte aj poškodený kábel ktorý budeme meniť lebo občas mu už ten otáčkomer ide občas nie (kábel v opli 30e ), a kontrolka ABS svieti stále takže sa bude meniť aj ten pravý náboj kedže je tam tiež v prdeli snímač aj podľa diagnostiky a aj ten náboj hučí (chyby vypíšem sporadicky dole), a vymenila sa hmlovka.
Tu sú ostatkové chyby z diagnostiky:
- P0141 Lambda sonda obvod vyhřívaní (řada 1, sonda 2) - porucha funkce - toto bude asi príčina kontrolky motora, moja otázka: ktorá sonda sa tým myslí? tá na zvodoch alebo tá pod autom dole?
- P1614 Imobilizér - Chybný signál - nechápem tomu kedže auto cez kľúč normálne štartuje
- ABS Teves Mk70 - 1 - (chyba??? podľa diagnostiky áno ale aká)
- C0040 Snímač otáčok vpředu vpravo - vadný - to je jasné o čo ide a už je aj nový na ceste
- Skup. spínačú sloup. říz.4.1 - 1 - čo je zas toto za chybu?
- B3055 Klíč s transpondérem - Komponenta vadná (tomu tiež nechápeme)
Ďakujem všetkým za drahocenné rady.
Astra Coupé Bertone Z20LET(LEH) - EDS Phase 1
In memoriam Paul Walker - R.I.P
Kód: Vybrat vše
http://forum.cars.cz/opel-astra-g/viewtopic.php?f=50&t=25292
- jour
Re: Závady z diagnostiky, poradenstvo
Lambda svieti aj mne v podstate od novoty, asi tak od 12 000 km, ale zhasina po cca 200-300 km. Po vymene lambdy chyba pretrvava. Riesi to tu uzivatel "sauce" ale uz dlhsiu dobu sa neozval. Ak som to spravne pochopil, tak to moze suvisiet s katalyzatorom.
Tu je o tom vlakno: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... mbda+sondy
Inac podla tych ostatnych zavad to vyzera ze astra bola burana na predok, tolko problemov pri 170t km..
To sme pozerali a všetky plechy, nosníky, zvary atď boli pôvodné takže búračka (alespoň nejaká ťažká) sa vylučuje. Inak dík za info. Ak vie niekto viac prosím nech poradí. Najviac nás trápy že nevieme o ktorú lambdu ide.
Kód: Vybrat vše
hardy:mas chybnu lambdu za katalyzatorom,zle vyhrievanie.cize pomoze len vymena.
Astra H r.v.2006 1.6. 77kw
Autoscanner Profi Czech U581 - CAN OBD-II, live data
Ani neviem či tá z16xep má dva katy alebo jeden . Myslíš tú lambdu ktorú je pekne vidieť na zvodoch keď otvorím kapotu?
Kód: Vybrat vše
ak ti vyhadzuje tuto chybu tak mas urcite dve lambdy.opakujem:chybna je ta ktora je za katalyzatorom.ked otvoris kapotu vidis tu,ktora je pred katalyzatorom.
Čaute. Tak po dlhšej odmlke sme vyriešili problém s lambdou a v podstate aj veci na náprave (tyčky,čapy,stábíky) a už ostal iba snímač ABS na pravom prednom náboji. Vymenili sme komplet ložisko so snímačom tak ako sa to predáva za nový kus ale na diagnostike stále zobrazuje závadu snímača a tak isto stále svieti kontrolka ABS na budíkoch. Čo s tým ďalej? Skúsiť prepípať kábel alebo mohla odísť riadiaca jednotka ABS? Ďakujem za radu.
EDIT: Prosím LOCK alebo DELETE toto téma. Zakladám iné.
Kód: Vybrat vše
