zlobí tempomat
zlobí tempomat
Ahoj,
zakládám nové téma, protože i při procházení vláken se u tempomatu mluví o něčem jiném (nebo když se to váže k tempomatu, tak mám pokračovat v daném vláknu, i když se to týká jiného problému?)
Problém: když jedu a mám nastavený tempomat na 140-160km/h, tak mi po vypnutí a následném vyvolání paměti "naskočí" jen na 120km/h. Čím to? Dělá mi to vcelku "pravidelně" (cca 1 nastavení ze 4). Pokud nastavuju tempomat v nižších rychlostech, vyvolání paměti rychlosti je bezproblémové a nastaví se původní správná hodnota.
- david64
Re: zlobí tempomat
Já mám podobný problém. Stává se mi (asi 1 z 10ti případů), že po zmáčknutí tlačítka tempomat nevyvolá uloženou rychlost. Kontrolka tempomatu se rozsvítí, ale tempomat rychlost neudržuje, po puštění plynového pedálu rychlost padá. Stává se to při rychlostech 50-60 km/h. Při rychlostech vyšších jsem tuto chybu nezpozoroval. V Oplu prověřeno, zkontrolován tempomat a bylo mi řečeno že nikde žádnou chybu nevidí. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Re: zlobí tempomat
Mne sa to stava, ked vyvolam z pamate pri tom, ako drzim stlaceny plynovy pedal. Vtedy nastavi tempomat na rychlost, aku mam momentalne pri vyvolani z pamate. Skuste pred vyvolanim pustit plynovy pedal.
Re: zlobí tempomat
Pred zapnutím tempomatu musí byť aspoň 1x stlačený pedál spojky alebo brzdy. Inak sa nezapne.
Re: zlobí tempomat
To jsi trosku vedle,ne .Tady chlapi resi uplne jiny problem
- david64
Re: zlobí tempomat
Milans- diky, o tomto vim, dela mi to tu chybu nezavisle na tomto.
Re: zlobí tempomat
No dobre, tak som vedľa ako tá jedla.
- david64
Re: zlobí tempomat
s plynem nebo bez plynu, u mne to na to nemá vliv, chyba se projevuje tak i tak
