Inicializovat testovací režim BC na grafickém displeji (GID), když držíme tlačítko Settings tak dlouho než pípne (cca 4 sec.)
Pak si listujete na palubním počítači (tlačítkem "BC"). Vysvětlení některých parametrů níže:
Ohřívač (Obrazovka 1)
![Obrázek](http://img91.imageshack.us/img91/9830/r10nu5.jpg)
HW,SW - datum instalace firmware verze ...
LCD-Temp- temp. maticový display (není jasné, proč?)
Stmívání (obrazovka 2)
![Obrázek](http://img232.imageshack.us/img232/9348/bktest2on8.jpg)
U-Temp30 - voltmetr
U-Reference - doporučené napětí (konstantní)
LED / LCD Tmp - temp.matice zobrazení
Brightness (Jas) - Snad jasu displeje
Input (vstup) - zatížení U procentem (pokud se velikost a jiné, kde jsem zatížení 89%)
Chart (graf) - To závisí na úrovni osvětlení přístrojů
Leds (Led diody) - To závisí na úrovni osvětlení přístrojů
Hodiny (obrazovka 3)
![Obrázek](http://img232.imageshack.us/img232/2121/bktest3mi8.jpg)
GPS - Navigace
RDS - Nastavte hodiny rádiových signálů z rozhlasové stanice
RDS/Set (nastavení) - Zahrnut RDS
Local Offset - Časové pásmo (místního času rozdíl)
RDS-Max-Diff - Maximální rozdíl hodin Cd přehrávače, a času na RDS
PI-Radio - ID stanice k ověření času
OA_Tem (obrazovka 4)
![Obrázek](http://img91.imageshack.us/img91/6232/bktest4hz9.jpg)
Dist-RC - zrychlení v m / s
Speed - rychlost v km / h
Coolant - teplota chladící kapaliny
Sensor - čidla teploty vzduchu (umístěné v přední části radiátoru)
Display - korigovaná teplota (proto, že senzor je umístěn v blízkosti motoru)
Ice-Enable - informace o stavu na "Ice"
Ice-Aktive - označení, pokud je teplota nižší než 3 ° C polohy ON, OFF
Ice-Act - indikace stavu upozornit řidiče "Ice" (pokud je Ice-Aktive na telefonu. varování, po potvrzení, Ice-akt jde do stavu ON)
BC (Obrazovka 5)
![Obrázek](http://img91.imageshack.us/img91/3199/bktest5vs6.jpg)
Inj-RC - Palivo ml / sec
Range - dojezd
TC-Inst - běžného paliva
TC-Time - průměr čidla TC-Inst nějakou dobu (1 min)
TC-Dist - skutečné množství paliva v nádrži
RC ... - Průměrná spotřeba paliva (stejný jako kumulovanými přes BC "BC1")
CC (Obrazovka 6)
![Obrázek](http://img91.imageshack.us/img91/9272/bktest6wy0.jpg)
Vlajky jednotlivých čidel (stisknutí brzdového pedálu a spojka pro příklad)
