rychlé blikání blinkru
potřebuji radu ,při zapnutí do leva nebo do prava se mi neobvykle rychle spouštej blinkry je to jako kdyby byla někde ruplá žárovka ale není všechny fungujou . Když zmačknu vystražný tak ty jedou normálně mám dojem jako kdyby to bylo v páčce ale čert ví ...díky za radu
- jour
Re: rychlé blikání blinkru
mal som podobyn problem este na corse kde mi 4-blinker isiel v pohode ale do jednej strany to blikalo rychlo. mal som zoxidovany kontakt na zadnej lavej ziarovke, po vycisteni OK. Ale to co pises moze byt aj zavada v elektronike - relé
ahojte,prosim vas surne o radu,ked auto dlhsie stoji na zime napr ked je vonku pod minus,tak ked dam smerovku do lava alebo prava tak blikne len jeden krat,ked idem dlhsie ked sa zohreje tak je v pohode,uz ide smerovka dobre.Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Aj mne to sposoboval zoxidovany kontakt...rychle preblikavanie alebo to raz slo a raz nie
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
Mě to Astra dělala taky. Musel jsem páčku chvilku přidržet nebo prostě zmačknout podruhý, aby blinkry fungovaly. Štavlo mě to a když jsem se na to ptal v Oplu, jestli mi přeprogramují CIM v domění, že to pomůže, vyvedli mě z omylu. Prej jsou to vyhozený peníze. Ten technik říkal, že má doma Corsu a ta to dělá taky, že ho to štve a CIM nepomohl. Prej si na to mám v zimě zvyknoutBracho90 píše:ahojte,prosim vas surne o radu,ked auto dlhsie stoji na zime napr ked je vonku pod minus,tak ked dam smerovku do lava alebo prava tak blikne len jeden krat,ked idem dlhsie ked sa zohreje tak je v pohode,uz ide smerovka dobre.Dakujem
Tak jsem ji prodal
Pueblo a myslis si ze to moze byt v kontakte? Nechcem to racej rozoberat ale mozno by pomohlo keby sa to prestekne neakym kontoksom na kontakty nie? Ja myslim ze to nebude nic vazne ked to robi len v zime
ked v aute zakurim tak je to uz v pohode.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Možný to je, já to nezkoušel. Nevím přesně jak ta páčka funguje, ale za pokus to stojí.....
A nemoze sa stat ze tam nieco odfajcim?
ked tam streknem ten olej?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Jéé to mi dělá taky - když je auto studené, tak napoprvé někdy blikne jen jednou, jsem si říkal co dělám špatně
myslím si, že sprejom na kontakty by si nemal nič pokaziťBracho90 píše:A nemoze sa stat ze tam nieco odfajcim?ked tam streknem ten olej?
