Xenony - problem s ridici jednotkou
lopuch
Příspěvek od lopuch » 01 čer 2008, 23:58
Nechal jsem si do vozu dodatecne dodelat xenony. Ovsem je problem s ridici jednotkou. Vyhodnoti odebirany proud pri "nastartovani" xenonu jako moc veliky a odpoji obvod s hlaskou na display - "vymenit zarovku".
Nevite nekdo jak na to? V servisu mi doporucili prenastavit RJ, ale nevim kde a jak - u nich to pry neumeji..
Diky za rady..!
ASTRA H caravan 1.7CDTI
RomanK
Re: Xenony - problem s ridici jednotkou
Příspěvek od RomanK » 08 čer 2008, 10:46
Předpokládám, že máš obyčejné xenony a ne adaptabilní. Jak je máš teď zapojené? Máš je i s čidlem na nápravě a ovládací řídící jednotkou?
Pokud jsi z okolí Brna tak se ozvi a zkusíme s tím něco udělat.
lopuch
Příspěvek od lopuch » 08 čer 2008, 20:16
Mam zakladni xenony a ted je zapojeni trosku "drasticke" :( . Jsou spinane pres rele, ktere, aby se sepnulo pri zapnuti, tak tam mam 21W zarovku, ktera zmate pocitac a on obvod neodpoji..
Sice nejsem z Brna (cca 120km), ale obcas tam jezdim.. Jen bych potreboval vedet, na jak casove narocnou operaci bys to videl..?
Tonik
Příspěvek od Tonik » 14 črc 2008, 20:25
Mozno by pomohlo sa pozriet do BCM,a skusit tam vo variaciach konfiguracii naprogramovat xenony ze su aktivne a potom by sa to mohlo upravit. :roll:
lopuch
Příspěvek od lopuch » 15 črc 2008, 07:40
Neco podobnyho mi radil i technik, co mi xenony instaloval na auto.
Umi to tu nekdo?
lopuch
Příspěvek od lopuch » 14 lis 2008, 11:19
Tak jsem se na webu docetl, ze auta s CAN BUS (myslim, ze to je i Opel Astra H) muzou mit problemy s dodatecne dodelanymi xenonovymi sadami - sady nesviti nebo jen blikaji. Pry to je zpusobeno, ze jednotka nemuze najit vlaknou zarovky :?: Myslite, ze to je pravda? Nebo xenony jsou po chvili odpojeny proto, ze maji pri startovani nekolika nasobne vyssi odber nez klasicka zarovka..?
Pomohl by mi pristroj umisteny pod odkazem?
http://www.perfektshop.cz/product/warni ... ony-15562/
Dekuji za nazory..
Některá vozidla HLAVNĚ VYŠŠÍCH KATEGORIÍ jako je např. AUDI, BMW, VW ale někdy i ŠKODA OCTAVIA II .... xenonové sady takzvaně nepodporují.
Xenonové sady mají totiž menší odběr proudu než původní halogenové žárovky a proto mohou svítit kontrolky pro poruchu světel, nebo mohou xenony v některých případech blikat .Tato vozidla jsou totiž vybaveny tzv. CAN BUS systémy, což znamená že hledají vlákno, ale v xenonu ho nenajdou, protože je tam jen plyn (xenon). Řídící jednotka si proto myslí. že jsou prasklé žárovky.
Jsou dvě možnosti buďto přeprogramovat řídící jednotku, nebo připojit mezi trafo a výbojku tento přídavný modul . Na každé trafo je potřeba jeden modul.
Marek J
Příspěvek od Marek J » 12 led 2009, 09:26
Ahoj všem, prosím o radu. Na Astře mám origo adaptivní xenony a při rozsvícení se automaticky nastaví pouze jeden, druhý se vůbec nehýbe. Nevíte někdo co s tím?
