Návod: LED diody do stropního obkladu zadní části
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 21 bře 2013, 10:02
Strašně mně štvalo že v kufru je málo světla a tak jsem to zatím vyřešil stejně, jako na předchozích autech.
Sundal jsem stropní obklad zadní části, do něj navrtal otvory pro diody, umístěné na pásku a zapojil.
Postup je takový, že vyndáme plato, neboli jak se to přesně jmenuje, obklad zadní části a to tak, že jej z krajů potáhneme směrem dolů a odjistíme od střechy. Spony jsou kovové, takže nehrozí zlomení jako u plastových. Na obklad jsem přiložil LED pásek abych viděl, kde povede. Bylo nutné trošku ořezat zpevnění, aby pásek zapadal.
Obrázek ObrázekObrázek Obrázek
Poté jsem nalepil LED pásek naruby, abych viděl SMD diody a mohl je tak naznačit na obklad. Diody jsou naznačeny tečkou, místo kde bude odpor čárkou, kde nebude díra skrz, ale jen prohloubení, aby pásek zapadal.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Poté jsem vyvrtal díry do obkladu, vrtákem s průměrem 4,5mm. Některé díry bylo nutné trošku zvětšit, protože tím jak je obklad zakřivený, tak jsem zapomněl počítat se zakřivením celého pásku. Popravdě, tady díry nevypadají nějak dobře, na předchozích to bylo vždycky v klidu, ale to byly rovné obklady. Nevadí, protože při otevření kufru tyto diody svítí a není tak vidět, že by dírky byly menší, nebo větší, navíc to je ze stropu dolů, takže ten kdo to chce vidět, se musí nahnout a podívat se směrem nahoru a to ještě při vypnutém světle.
Na obklad jsem přikládal pásek s SMD LED diodami a postupně je zasouval do dírek, vždy přichytil izolační páskou, kterou jsem měl nastříhanou na cca 3cm kousky a jak pasovaly diody, jen to přichytil. Jak byl celý pásek na místě, na konec jsem napájel kablík, a celý pásek jsem přelepil izolační páskou. Kablík je vyveden prostředním úchytem, kde nejsou spony. Druhá strana kablíku má konektory pro zapojení ke světlu.
Obrázek Obrázek
Nakonec bylo nutné někam to napojit a nejednodušší a nejkratší cesta vede ke světlu, které se rozsvítí při otevření kufru. Napájel jsem tedy na jednu stranu kablík a dal konektory.
Při zapojení v autě jsem zbytek kablíku dal také pod sponu, která drží na čalounění střechy, aby nebyla volně.
A výsledek v autě.
Obrázek Obrázek
Následující fotky jsem pořídil ve tmě, na ulici máme lapnu až tři domy vedle, takže je tu skoro absolutní tma.
Re: Návod: LED diody do stropního obkladu zadní části
Příspěvek od jakubino » 21 bře 2013, 10:45
parada 8-) pekne reseni!
Příspěvek od Frydex » 21 bře 2013, 13:29
Trochu křivé, taky pěkné... jak říká můj kámoš stolař :D
Světla je dost, to jo, taky jsem to tak původně zamýšlel. Nakonec jsem to udělal pod roletu a to z toho důvodu, že ne vždycky ji stahuju a tím pádem mám pod ní pořád světlo, i když je natažená.
sss5xxx
Příspěvek od sss5xxx » 21 bře 2013, 13:30
8-)
len by som vymenil povodne ziarovky za led nech to je farebne zladene.
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
tomino79
Příspěvek od tomino79 » 21 bře 2013, 14:52
Krasa, to osvetlenie nema chybu .... mam v plane prehodit ziarovky za LED-ky v nasom H-cku, zatial som vymenil len predne hlavne svetlo v strede, 48 studenych LED .... vrelo odporucam, na ebay-i sa daju zohnat za par eciek - konkretne 48 LED plosak ma vyseil na 2.50 aj s dopravou z HKG ....
ASTRA H CARAVAN Z17DTH, 74kW ,r.v. 2008
AGILA Z10XE, 43kw, r.v. 2000
OPCOM/diagnostika/aktivacia
destroyer_svk
Příspěvek od destroyer_svk » 21 bře 2013, 15:05
Pekne ... ja som riesil nieco podobne akurat ze ovela rychlejsie a jednoduchsie,nic nebolo treba rozoberat. ;)
Efekt a uzitok v podobe led svetla ako ma(l) Frydex a Pueblo,akurat ze svieti led Opel znak namontovany na boku kufra.
Škoda Felicia 1,3 GLX
miky_5
Příspěvek od miky_5 » 21 bře 2013, 16:28
pekne vymyslene.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Příspěvek od power2 » 21 bře 2013, 19:25
Já sem si do kufru koupil ještě jednou to plastový sklíčko s žárovkou, natáhl kabel na druhou stranu a svítí mi to z obou stran. Nevím, proč to soudruzi dávají jen na jednu stranu. Světla tam bylo fakt dost málo.
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius » 26 bře 2013, 09:47
8-) Supr tak se mně to líbí, že o něčem podobném budu přemejšlet ;)
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
