Motor 1,9 CDTi 88kW
Motor 1,9 CDTi 88kW
Nazdar chalani. Vie mi niekto bližšie opísať motor 1,9 CDTi, 88kW (rozvody- reťaz alebo klinový remeň, ventily......) Alebo vie niekto kde si to môžem prečítať? Ešte všetko neviem, tak by som bol rád, keby som vedel, čo mám pod kapotou. Ďakujem.
Re: Motor 1,9 CDTi 88kW
Jaké máš označení motoru? Z19DT nebo Z19DTJ?
Nazdar RomanK. Mám označenie Z19DTH.
Tak existuje motor s ozn. Z19DTH o výkonu 88kW? Nikde jsem nenašel typ motoru Z19DTH s 88kW. V BS Auto mi řekli, že je jen Z19DTH se 110kW. Tak jak to je? 88kW je prý typ motoru Z19DTJ. Moc by mně to zajímalo, protože mám stejný problém jako kolega tady. V velkém TP mám typ motoru Z19DTH a výkon 88kW. V autě na motoru mám ozn. Z19DTH. Tak co?
Díky.
Díky.
Opel Astra H 1.9 CDTi 16V 88kW
Roman ma vsechny motory (s oznacenim) tady:
Vo veľkom TP mám zapísané Z19DTH a výkon 88 kW. Tak neviem.
1,9 CDTi 88 kw Z19DT 8 ventil
1,9 CDTi 88 kw Z19DTJ 16 ventil
1,9 CDTi 110 kw Z19DTH 16 ventil ?
1,9 CDRTi 74 kw Z19DTL 16 ventil ?
ked som kupoval moje auto, dopredu som sa na to trochu informoval, bol mi doporuceny 8 ventil, ze su vraj spolahlivejsie a menej kazive. Tak uvidim, ci som urobil dobre. Ako sa prejavuje rozdiel v pocte ventilov na jazdnych vlastnostiach a pod. ?
Roman tam má sice vypsané motory, ale ten můj tam nějak nesedí - není tam Z19DTH - 88kW a stejný problém asi tady řeší kolega pepcco jak si mám tedy vysvětlit, že ve velkém TP mám :
Obchodní označení : ASTRA CARAVAN 1.9CDTi 16V (AC)
Motor:
Výrobce : FIAT GM Powertrain
TYP: Z19DTH
Zdvih : 1910cm3
Výkon/otáčky : 88/3250
V motoru je nálepka s ozn. Z19DTH.
Že by nějaký překlep v TP?
Motor:
TYP: Z19DTH
Zdvih : 1910cm3
Z19DTH je jednoznačne označenie 110kW motora. 88kW má označenie Z19DT. Ale ak máte povinné poistenie podľa výkonu tak by som tú chybu v TP bral ako výhodu. Ha
Kesi píše:Z19DTH je jednoznačne označenie 110kW motora. 88kW má označenie Z19DT. Ale ak máte povinné poistenie podľa výkonu tak by som tú chybu v TP bral ako výhodu. Ha
Je to nějaké divné... takhle má motory rozdělené Elit:
1.9 CDTI 09/05 - 74/100 1910 Z 19 DT
1.9 CDTI 16V 04/04 - 88/120 1910 Z 19 DTH, Z 19 DTJ
1.9 CDTI 06/04 - 88/120 1910 Z 19 DT
1.9 CDTI 09/04 - 110/150 1910 Z 19 DTH
Tak bych to já tak jednoznačně neviděl...
