Zafira B 1,8 Převodové poměry - dotaz na majitele
Zdravím Vás,
momentálně řešíme koupi většího MPV a Zafira B nám po všech stránkách vyhovuje. Otázkou je motorizace. V současnosti máme fábii 1,4 MPi na LPG. LPG bych se chtěl rovněž držet u Zafiry, takže otázka dieselu rázem odpadá. Ná Fábii mě celkem mrzí krádce odstupňovaná převodovka (při tachometrových 108 km/h motor točí 3 tis otáček) a rá bych něco s delšími převody. Po prostudívání různých fór jsem bohužel narazil na podobnou charakteristiku u 1,8.. Můžete mi prosím sdělit své postřehy s tímto motorem? Resp. kolik točí na 5. př. stupeň při 100, 110 a 130 Km/h? 2,2 direct jsem z jeho nepříliš dobré pověsti a také přímému vstřikování, které výrazně prodražuje přestavbu na plyn vypustil z výběru. Případnou možností by mohla být varianta 2,0 T 149 kW, které je však jako šafránu a vyplatí se pro něj jen do Německa, nevím však ale zda i tento motor není přímovstřikový a jak by to u něj dopadlo s přestavbou na plyn. Každopádně můžete mi prosím sdělit své reference s 1,8?
Děkuji Vám!
Michal
Děkuji Vám!
Michal
Re: Zafira B 1,8 Převodové poměry - dotaz na majitele
Mám 1.8 v Astře, což se nebude moc lišit, a točí hodně - kolem 130-140km/h je to kolem 4000 otáček. Tohle jěště nejsou auta ovlivněný EU metodikou, takže mají kratší převody. Musím číct, že 6. stupeň mi na dálnici chybí.
Udaje o prevodovych pomeroch su na www.opel-infos.de v sekcii "techik/Getriebe"
Jednu Zafiru 2,0 T mam na predaj aj ja
Motor (Z)A18XER 103kW, -
výpočet při běžném použití pneu 205/55 R16 nebo 225/45 R17 rozdíl r=1mm
převodovka F17CR (CR=krátké převody) + stálý převod 3,94
přev. automat F17WR MTA (WR=dlouhé převody) + st.přev. 4,19
F17CR cca 4000ot=135km/h 3500ot=120km/h 3000ot=100km/h
F17WR MTA cca 4000ot=145km/h 3500ot=130km/h 3000ot=110km/h
Děkuji za odpověď! Tak tos mě tedy moc nepotěšil:(. Myslel jsem, že to bude lepší než u Fábie :/ a ono to má ještě kratší zpřevodování
To Stan. Jen malý dotaz k Tvému výpočtu. Kolik otáček bude mít motor při maximální rychlosti, která je tuším 197km/hod? Maximální otáčky motoru jsou, pokud si dobře pamatuji, 6500ot/min., pak už nastupuje omezovač, několikrát jsem se do něj při předjíždění na 2. dostal. Je pravda, že u této motorizace je na dálnici s plně naloženým autem kvůli spotřebě ideální rychlost tak 110km/hod.
Meriva B Enjoy 1,4T 88kW
2 all: Neznáte prosím náhodou na zdejším fóru majitele zmíněné zafiry B s motorem 1,8, který by byl z okolí Ostravy?
Děkuji Vám za odpověď.
Michal
Michal
Honzal, při 6000ot/min to má být cca: 205km/h.
při 6500ot/min to má být cca: 220km/h.
Pochybuji ale, že to ale kvůli odporu vzduchu docílíš.
Vzorec pro výpočet (V) rychlosti při určitých otáčkách.
V=0.06 . o . n / Is . Ip
0.06=konstanta
o=obvod kola (205/55 R16=1.98m 225/45 R17=1.99m)
n=otáčky motoru
Is=stálý převod
Ip=převod převodového stupně
0.06=konstanta
n=otáčky motoru
Is=stálý převod
Pokud si dobře vybavuju (zkoušel jsem to jen jednou a už to zapoměl), tak nejvíc v Astře jde vytáhnout cca. 210-215 tacho, pak už nastoupí omezovač.
