Zadní mlhovky
Zadní mlhovky
Ahoj, nevíte někdo jak by šlo udělat, aby svítily obě zadní mlhovky? Standardně svítí levá, ale v pravé je žárovka. Díky.
- Frydex
Re: Zadní mlhovky
Jestli to je jako u Géčka, tak tam není dotažený kabel k patici světla. Protáhnout kabel z levé strany k pravé do té patice jedině.
Re: Zadní mlhovky
A je to opravdu treba? U nas je neduh, ze lidi jezdej s pustenejma mlhovkama hned jak ukapne u mracku a docela to oslnuje. Takhle ti to bude sajnit jest vic
- Oťas
Re: Zadní mlhovky
Já v lampě nemám díru na patici, u G mi to šlo.
Re: Zadní mlhovky
Navíc silná žárovka navíc v mlhovce bude zvyšovat spotřebu, protože altík bude muset vyrábět víc energie
- Radoš92
Re: Zadní mlhovky
A já zase dokonce i žárovku mám.Oťas píše:Já v lampě nemám díru na patici, u G mi to šlo.
Re: Zadní mlhovky
Chybí drát od levé strany do prava zároveň chybí piny v konektoru ke světlu. Ve světlech patice jsou, někdy i žárovka. Když se natáhne drát - REC to unese, BC nehlásí chyby a dlouhodobě vše funguje.
- Radoš92
Re: Zadní mlhovky
Jak kdyby byl problém to tam dát z výroby. i konektor je na to připravený, na ten pin, protože třeba u Vauxhalu dají jen opačně kabely. kdyby byly obě, nemuseli by to řešit, jestli to je pro trh sem, nebo tam. (tedy co se týče zadních světel). Ale zase úspora 2metry kabelu na auto a jeden pin x milióny aut = taky úspora.
