Výměna oleje v automatické převodovce
čau jsem tu novej a rád bych se dozvěděl zda někdo nemá postup jak vyměnit olej v automatu. Mám Zafiru 1.9 CDTi 2007 110kW. V servisech kde se specializují na výměnu po zjištění chtějí kolem cca 6 tis bez daně, což je ranec. Rád bych se poradil s někým kdo má zkušenost.
Re: Výměna oleje v automatické převodovce
To se mi zdá nějak moc. Mám už třetí auto s automatem, ale tolik jsem nikdy neplatil. Ona se ani nemění celá náplň, myslím že cca. 1/3. No každopádně mi to vždycky dělali při roční prohlídce v servisu.
Byla to zřejmě orientační cena. Zabývají se výhradně renovací převodovek, normálně v servise za rohem bych dal menší obnos. Mají na to stroj kterým to vycucnou, vypláchnou a nalijí nový olej. Našel jsem dobrej návod na výměnu u jiné značky, myslím že to bude podobné, ale radši zkouším jestli nemá někdo zkušenost. Dnes i když to dám do Oplu, nemám zaručenou kvalitu..
ze spodu na prevodovce je dvojity vypustak (mali sroubek na kontrolu mnozstvi oleje v at a velky na vypusteni) a v nem je takova trubicka ktera urcuje hladinu oleje a na hore na prevodvce je nalevaci otvor(mam pocit ze na 10ku imbus)
tak ze vypustis olej zasroubujes vypustak vc maleho sroubku nalijes cca 3l oleje(nepamatuji si to presne)zahrejes automat na cca80stupnu nekolikrat proradis das tam P odsroubujes maly sroubek na vypustaku nechas prebytecny olej vytect zasroubujes a jedes
corsa d a12xer
corsa d a12xer
Kolego zajed k Dennymu do Rabu u Pardubic www.ase-dedic.com
nebo muzes zkusit toto kamos tam jezdi s mercedesem a je spokojeny
http://www.kaps.cz/
http://www.kaps.cz/
corsa d a12xer
corsa d a12xer
Ahoj,
řeším teď problém.Nechal jsem si ve specializovaném servisu vyměnit kompletní náplň automatu a cca po 5kilometrech to začalo zlobit. Auto jemně cuká při pomalé jízdě, ale především se zvedla průměrná spotřeba o dva litry a někdy to ukazuje aktuální spotřebu při klidné jízdě i 40 litrů
. Když stojím na světlech, žere to 5 litrů...
Četl jsem, co psal Tomino, že je potřeba po výměně vypustit přebytečný olej - to jsme neudělali.Mohlo by to být tím? Vypouští se to s vypnutým nebo nastartovaným motorem?
Díky
Díky
So spotrebou to nemá nič, pravdepodobne ti práve vypaľuje filter pevných častíc. Prebytočny olej v špecializovanom servise určite nenechali (ak to nerobil nejaký babrák).
Naposledy upravil(a) swabel dne 28 říj 2013, 12:55, celkem upraveno 1 x.
Dík za odpověď
Najel jsem s autem už hodně tisíců kilometrů, ale takovéto hodnoty jsem ještě nikdy neviděl... a takto krátce po výměně toho oleje.
Co se týče přebytečného oleje,byl jsem celou dobu u toho a ten chlápek opely normálně nedělá, každopádně olej neměnil přes výpušťák, ale napíchl se mašinou do oběhu kapaliny, převodovku proplachl a pak postupně vyměnil celou náplň. Chtěl jsem po něm zkontrolovat, jestli je hladina ok,ale když povolil menší šroubek na výpušťáku a začal z toho téct olej proudem, radši to zavřel. Pak jsem se dočetl, že by tento olej měl být vypušťen a když teče, je ho v převodovce moc... btw vypouští se s nastartovaným nebo s vypnutým motorem?
Moc díky!!!
Moc díky!!!
Ak tam dal ca. 7 litrov, tak je to OK. Ak viac, tak na........
