SONAX - čistič klimatizace
Ahoj, o víkendu zkusím uvedený přípravek na osvěžení klimy, máte někdo zkušenosti?
- sladas opc
Re: SONAX - čistič klimatizace
spreje jsou jen vyhozene penize,funguje to jen chvili pak zas to smrdi..je potreba udelat komplet desinfekci a mas klid..taky jsem resil sprej ale nakonec mi to vymluvil technik nechal jsem udelat desinfekci a maximalni spokojenost!!!
- Radovan
myslíš tenhle?
FOTO GALERIE - můj "mazel"
Caute..
pred nedavnom som cistil a dezinfikoval klimu, ale pomohlo to len troska...zapach po vypnuti klimy stale troska pretrvava
ja som pouzil pripravok http://www.autodilytop.cz/unibal/eshop/ ... -1ks-125ml
tento sa striekal priamo na vyparnik, tam musis vybrat pelovy filter a tam cely sprej vystriekat...ale ako vravim pomohlo to len troska
Pravdepodobne budem mat vyparnik velmi ale velmi zasvineny.Treba ale odpojit radio, lebo lubi zhoret!!
potom existuje aj nieco taketo http://www.autobiznis.sk/product/cistic ... lak-15236/ ale tomu osobne moc neverim, iba na chvilku prevonia auto ale ci to skutocne vycisti a zdezinfikuje neviem
Teraz sa chystam vycistit klimu priamo OZONOM v servise je to najkvalitnejsie a najspolahlivejsie
BTW:klimu potom treba vypinat cca 5-10 min. pred cielom a nechat pusteny ventilator, inak to tam bude kondenzovat a stane sa to co teraz mne
OPEL ASTRA H 1.4 16V
- BikerMarius
Když sem koupil astru klima smrděla uplně neuvěřitelně nehal jsem dezinfikovat to pomohlo tak 80% pak pomohlo po dlouhe jizde s klimou ji dát na nejteplejší a nechat 5 minut běžet a vyhnalo to další smrad. A mam teď relativně klid.
My jsme použili tenhle sonax (z obrázku vejš) a smrad zmizel úplně
Zafira B 2009 1.7 CDTi, 92 kW
Tak jsem aplikoval a super. Samozřejmě to nenahradí klasickou údržbu, ale podobně jako se luxuje nebo meje auto, občas je dobré i osvěžit klimu
Já si nechal udělat servis klimy, vyčištění a dezinfekci interiéru. Je pravda, že se to zlepšilo, ale prostě po zapnutí to trochu "zasmrádne" . Už mě taky napadlo zkusit, co udělal kolega. Nastartuju, pustím klimu na nejvíc teplo a foukání a otevřu dveře. Tohle nám škodovka dělala taky. Stála asi 3 měsíce venku a pak prostě dost dlouho trvalo než to bylo úplně pryč.
U toho Sonaxu, zajímalo by mě proč zrovna zapnout klimatizaci na studený vzduch a ne teplý ?
Když je to prevence, musí se měnit i kabinový filtr? Ten měním každý rok společně s olejem, ale aby se mu "neublížilo" tím sprejem zbytečně. Často píšou, že se má čištění spojit s výměnou kab. filtru.
Pri čistení je potrebné filter vybrať.
