Informácie z diagnostiky
bedo311
Příspěvek od bedo311 » 17 črc 2012, 20:33
Opel Zafira B 1,9TDCI 74kw, 2006. Nevite náhodou niekto presne hodnoty, alebo rozmedzia hodnôt, ktoré bymalo mať moje auto podľa diagnotiky /tlaky klimatizácie, sania výfukových plynov, váha vzduchu, EGR ventyl, podtlaky.../. Potrebujem odhaliť čo najviac anomálii, idem za 2 týždňe do Chorvátska a nechcem aby ma tam auto nechalo. Dík za odpoveď.
destroyer_svk
Re: Informácie z diagnostiky
Příspěvek od destroyer_svk » 17 črc 2012, 20:54
Neviem ci Ta tu niekto zahrnie konkretnymi hodnotami ako nejaky blok nameranych hodnot takej veliciny pri takych otackach ma byt od (a,b) a potom si to porovnas so svojimi udajmi.Klima pokial chladi by som neriesil a pokial vseobecne veris autu a pravidelne sa staras o neho tak si ho daj iba zbezne zkontrolovat.Je xy ludi co robia denne BA-KE a spat co je urcite viac km ako nejake Chorvatsko a nemaju kazdy den auto v servise.A co ked Ti odide alternator,hm ? To Ti neodhali ziadna diagnostika,dnes moze fungovat a zajtra uz nie.
Škoda Felicia 1,3 GLX
Oněgin
Příspěvek od Oněgin » 25 črc 2012, 21:40
Že nefunguje altík poznám dle MKJ, která ukazuje (ne)dobíjení baterie.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 26 črc 2012, 00:35
Pokud nejsou některé hodnoty v toleranci, tak řídící jednotka vyhodí chybu. Kvůli tomu výrobci vymysleli řídící jednotky. Jinak závislostí měřených veličin je asi miliarda a není v silách nikoho to odměřit (kromě výrobce) a pak následně testovat na svém voze. To by jsi si musel tu dovolenou natáhnout tak na rok a pak jen testovat. Najezdit desítky tisíc km v různých režimech, v létě, v zimě, naložený a prázdný... Po čase by jsi asi nějakou anomálii našel, nejspíš problém s EGR a to proto, že díky opotřebení bude po smrti.
