Z16XEP pomalé padání otáček
jirka.kovar
Příspěvek od jirka.kovar » 04 črc 2012, 23:03
Zdravím,
Astra H rv. 11/2005 (najeto 115000km) mi při řazení nahoru na kterýkoliv stupeň na sekundu podrží otáčky, trochu je i zvedne podle toho, jak brzo sundám nohu z plynu. Stejně tak při jízdě na tempomat a sešlápnutí spojky se zvednou na sekundu otáčky o cca 200RPM a pak až začnou padat. Nesetkal jste se někdo u tohoto motoru s podobným problémem?
Dřív jsem to ignoroval, ale teď jsem dva měsíce jezdil s jiným autem a začalo mě štvát, že u svýho musím při řazení sundávat nohu z plynu sekundu před sešlápnutím spojky... :)
Astra H GTC 1.6 77kw Obrázek
martas
Re: Z16XEP pomalé padání otáček
Příspěvek od martas » 05 črc 2012, 00:02
Ahoj, mám taktéž rv. 2005 1.6 16V 77Kw Z16XEP a taktéž mi to dělá, zazačátku nezvyk z přesedenutí z jiného auta, ale už jsem si zvykl a to mi dělá už od 30tis km, co jsem auto koupil. V Opelu se s tím tenkrát projížděli a říkali, že normál. Pro jistotu mi vydělali a vyčitili EGR ventil - pak to akorát lépe jelo a necukalo, ale ty otáčky u tohoto motoru bych řekl, že normál, že tak pomaleji padají. Navíc jsem si četl na netu velký test Opel Astra H 1.6. 16V a testovací jezdec to tam taky zmiňoval, než si na to zvykl. 8-)
jirka.kovar
Příspěvek od jirka.kovar » 05 črc 2012, 01:21
Já jsem nikdy neřídil jiné Háčko než to svoje, takže nemůžu bohužel porovnat. Ale po dvou měsících ježdění s koncernovými 1.8TSI a 1.2TSI mi to připadá najednou dost otravný. Na kolik vyjde to vyčištění EGR? Příští týden jedu do Brozan na výměnu oleje a menší servis, tak jestli jim mám říct, aby na to koukli... Ještě mě napadá: RomanK z TECHu diagnostikoval, že odchází zadní lambda, ale to na to asi nebude mít vliv, že?
martas
Příspěvek od martas » 05 črc 2012, 01:53
No vyčištění EGR sprejem kolem 400-500kč a vyndání EGR a vyčištění říkali cca 700kč, což je lepší.
DavidOPEL
Příspěvek od DavidOPEL » 08 črc 2012, 11:47
Ahoj, prosím tě já měl stejný problém a v mém případě se jednalo o vadné čidlo na vačce.. :) konkrétně tedy je to čidlo polohy vačky
cerva
Příspěvek od cerva » 20 zář 2012, 19:30
Zdravím pánové
Mám taktéž 1,6 77kw r.v 06 ,133000km v Zafiře B a řeším ten samý problém s vysokýma otáčkama při přeřazení, měl jsem to na diagnostice BOSCH ,ale neukázalo to nic ,prej je to u tohoto motoru normální , mně to normální nepříjde. Máte někdo další zkušenost s tím čidlem vačky? Dik.
Cerva
jirka.kovar
Příspěvek od jirka.kovar » 20 zář 2012, 19:37
Já jsem to už teda dál neřešil. Na diagnostice taky žádnou chybu nemám a dávat auto jen tak do servisu a vrážet do něj prachy za nový čidlo se mi nechce. Až dojezdí, tak dojezdí (snad to teda nebude 500km od domova) :)
pueblo
Příspěvek od pueblo » 21 zář 2012, 08:35
U svýho auta pozoruju, že při přeřazování otáčky nepadají tak rychle, jako u jiných aut, ale není to nijak obtěžující. Když vyřadím při tempomatu nebo jen sešlápnu spojku, otáčky nevyletí, normálně jdou dolů.
V každém případě jezdím denně do práce a z práce háčkem, v práci pak Fábií a nedělá mi problém přesedlání, žádnej úplně rozdílnej způsob práce s plynem není.
boukalm
Příspěvek od boukalm » 21 zář 2012, 09:02
Já se jsem podobný problém taky měl a jednoho dne to přestalo a to když jsem upravil výšku polohy spínače nebo spíš vypínače u pedálu spojky (tuším že je to hlavně pro vypnutí tempomatu) ale to pomohlo mně, tak nevím jak vám :)
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 21 zář 2012, 17:53
Řekl bych, že u Oplu to je obecně tak nastaveno - kdysi sem četl, že je to kvůli emisím. Nicméně zkuste někdo natočit video jak rychle to padá a pak se může posoudit, jestli je to normál nebo ne. Mě to (u 1.8 ani dřív u 1.6ky) nepřišlo nijak obtěžující, a to většinu km natočím v jiných autech kde otáčky padaji rychle.
