Umřel motor Z19DTH
Umřel motor Z19DTH
Při jízdě Zafirou po dálnici v Německu jsem na necelou minutu po 300 km jízdy rychlostí 140 zrychlil na 190 km/h. Přestalo to táhnout, za autem se objevil kouř a z motoru bylo slyšet plechové drnčení. Vyřadil jsem, motor chcípnul. Při zařazení rychlosti to drnčelo. Vyjel jsem setrvačností na nejbližším sjezdu, nastartovat to už nešlo. Přední část motoru je postříkaná od oleje, nevím kudy vystříkal. Olej byl na výfuku a dále dozadu, odtud asi ten kouř. V německém servisu mi jen zjistili, že to není turbem (hřídel je prý OK, nekýve se), nemá kompresi (nevím, jestli na všech válcích). Podle nich je to na výměnu motoru.
Kdyby to nešlo rozumně opravit - kde bych sehnal nový (lépe řečeno jiný funkční) motor a za kolik? RV 2006.
- smileboy
Re: Umřel motor Z19DTH
Tak to je mi líto, uvidíš, až se na to podívá mechanik, já teda nedokážu říct, co s tim, ale rád bych pomohl aspoň pár odkazy:
a) zkus vrakoviště https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=21&t=218
b) zkus polský aukro, např: http://allegro.pl/opel-vectra-c-1-9-cdt ... 60579.html, http://allegro.pl/opel-astra-iii-vectra ... 09007.html, nebo obecně http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... k+1.9+cdti
c) zkus RomanaK
No nic příjemnýho to neni, držim palce, ať Ti to dobře a levně (v rámci možností) dopadne a pak dej vědět, jak jsi pořídil.
c) zkus RomanaK
Tak mechanik změřil kompresi, tři válce jsou bez komprese, druhý nějakou má, ale ne 100%. Asi se to fakt nějak potkalo. Motor měl najeto 165 000 km, v zimě jsem dělal rozvody vč. čerpadla. Myslíte, že má cenu investovat dál do diagnózy a zkoušet to opravit, nebo je lepší raději rovnou motor vyměnit?
smileboy: dík za tipy.
Moje rada je taková. Po mojí zkušenosti s ojetinami. Jak nemá motor kompresi tak je na nic. Když koupíš motor z vrakovíště kterej má nalítano přes 100 tisíc km tak je to taky na nic protože nevíš do čeho jdeš a může se stát to samé a nebo do toho budeš muset dávat peníze. Nedávno se nám něco podobného přihodilo a auto jsme prodaly. Motor jsme schnáněly ale na pěknej motor jen tak nenarazíš.
- smileboy
Já teda nevim, třeba budu kecat, ale motor je bez komprese tehdy, když nedosedaji ventily, ne? Takže v momentě, kdy se někomu podaří sehnat nebo vyrobit přesné ventily a třeba i písty (pokud nejsou ok), tak by to podle mě šlo opravit docela dobře, i když to taky nebude uplně gratis.
Pokud nedosedají ventily, tak se něco mechanického v motoru stalo. Mohl se protočit rozvodový řemen a písty narazily do ventilů, ty se ohly a pak už nedosednou. Už jsme takový případ na 1.9tce řešili. Auto měl první majitel, najeto poctivých 90 tis km, vyosila se vodní pumpa, sjel řemen a bylo vymalováno.
Když se pak předpokládá, že hlava i písty to přežily a mají se vyměnit jen ventily (je jich 16) tak jejich cena v Oplu vychází na 13 tisíc Kč. K tomu je potřeba několik těsnění, nechat hlavu zbrousit, odtlakovat (nová vodítka ventilů okolo 12000 Kč v Oplu), nějaké ty náplně, rozvody a pumpa, rozborka a zborka motoru a pak doufat, že se nestalo nic ojnicím, pístům a klice. Výsledek až do nastartování nejistý. Cenu si pak každý dokáže představit.
Druhá možnost je, že se komprese ztrácí přes kroužky na pístech. Mohlo se stát, že motor ztratil olej a písty se zadřely ve válcích. Jeden píst v oplu 7500 Kč. Dál už netřeba pokračovat.
Díly se samozřejmě dají sehnat i jinde než v Oplu, ale cena míň než poloviční nebude. V každém případě musí hlava dolů a pak už bude všechno jasné
Jak to, že jsou motory na Allegro.pl za polovinu proti českým cenám? Jsou česká vrakoviště o tolik důvěryhodnější? Mám nabídku z Dobřejovic http://www.opel-vrakoviste.cz/ na motor se zárukou i s montáží, nalítáno má asi hodně. Je to rozumná volba?
V Polsku celkove ceny nahradnich dilu jsou minimalne o 30% levniejsi.Vim o cem mluvim protoze vetsinu veci ktere maji hodnotu nad 500Kc kupuji tam.Kdybys nahodou jses rozhodl ze chces nejaki motor z Allegra,muzu Ti pomoc s domluvou a jsou tam moznosti ze zrovna Ti ten motor prehodi a ta prace taky bude o dost levnejisi.
- smileboy
Já bych se toho Polska nebál, šmejd můžeš koupit jak tady tak v Polsku, navíc když Ti to tam namontujou a daj aspoň 14 dní záruku... V tvm případě bych se asi moc nerozmejšlel a šel bych do toho. Když auto prodáš, budeš na tom dost tratit, když dáš opravit motor, bude to hrozná šiška, jak tady čtu. Tady je to drahý a v Polsku si k tomu můžeš navíc nakoupit levnějc jídloZafi píše:Jak to, že jsou motory na Allegro.pl za polovinu proti českým cenám? Jsou česká vrakoviště o tolik důvěryhodnější? Mám nabídku z Dobřejovic http://www.opel-vrakoviste.cz/ na motor se zárukou i s montáží, nalítáno má asi hodně. Je to rozumná volba?
