Kolik se dá najet s Z16XER?
netrunner
Příspěvek od netrunner » 10 dub 2012, 16:01
Zdravím všechny,
rád bych znal váš názor na to, kolik se dá najet s Astrou Caravan 1.6 85 kW.
Protože mě začíná docela žrát cena benzínu, uvažoval jsem o zplynování své Astry. Zatím mám najeto necelých 100k, kvalitní přestavba v origo servisu by se mi vrátila cca po 25-30k. Auto jsem kupoval jako nové, chovám se k němu řekl bych slušně, servis má pravidelný bez problémů. Nejvíc ode mě asi dostávají zabrat tlumiče, čas od času vozím těžký náklad, ty byly ale i při poslední kontrole při přezouvání pohledově prý v pořádku.
Hlavně by mě zajímalo, jestli se podle vás dá předpokládat, že dám dalších 100k bez větších obtíží a zda by se tedy přestavba vyplatila nejen z hlediska přímých nákladů (tedy nutno započíst chybějící rezervu, častější servis a tankování, omezení v garážích apod.)
Samozřejmě můžete přidat i další názory na zplynování "ojeté" Astry.
Dalik
Re: Kolik se dá najet s Z16XER?
Příspěvek od Dalik » 10 dub 2012, 17:57
Co se týče plynu ti neporadím, ale další stovku tento motor udělá úplně v pohodě, to bez debat.
Příspěvek od sladas opc » 10 dub 2012, 18:09
myslim ze motory s dnesni technologii jsou nesmrtelne,pokud s nima clovek zachazi jak clovek a da jim to co je potreba,olej,filtry atd..
Dalik
Příspěvek od Dalik » 10 dub 2012, 18:16
Kór ty atmosferické 8-)
papak13
Příspěvek od papak13 » 10 dub 2012, 18:30
Ak myslis tym ci vydrzi motor tak to by som dal ruku do ohna za to, jedine ze by si ho uvaril pretoze nemas teplomer, ale teplota je v BC menu popripade mas check control .
Ak myslis auto ako celok tak tam by som uz pouvazoval pretoze auto ma aj spojku,prevodovku,homokinetaky,tlmice,napravy atd. atd....
Příspěvek od sladas opc » 10 dub 2012, 18:35
papak13 píše:Ak myslis tym ci vydrzi motor tak to by som dal ruku do ohna za to, jedine ze by si ho uvaril pretoze nemas teplomer, ale teplota je v BC menu popripade mas check control .
u kazdeho auta je potreba casem vymenit tlumice ci nejake dily napravy..to bych s zivotnosti nesrovnaval,to jsou proste bezne veci,jako je vymena oleje atd..
hlavi
Příspěvek od hlavi » 10 dub 2012, 18:44
Do LPG chci jít taky, hlavně to nechat přestavět u odborníků a s přimazáváním. Jestli ale projde spotřební daň od roku 2015, tak bude po srandě :(
netrunner
Příspěvek od netrunner » 10 dub 2012, 19:13
Díky za názory.
Samozřejmě mi nejde jen o motor, ale o auto jako celek. Doplacení auta předpokládám na cca 160-170k. Základní otázka tedy je, jestli to taky nebude po této porci výhodnější auto dál provozovat (a servisovat), nebo v podstatě použít jako akontaci na nový kousek. Nemám totiž představu, co všechno, po kolika km a za kolik peněz se vlastně musí měnit...
Příspěvek od sladas opc » 10 dub 2012, 19:25
menit se musi vsechno stejne jako kdyz si koupis nove ci ojete,vse ma svoji zivotnost jako je olej,rozvody atd..dily naprav atd zalezi hodne na tom po cem jezdis nebo spise kvalita silnic a brzdy tam je to taky individualni co se tyce zivotnosti..
Robert.Szlachta
Příspěvek od Robert.Szlachta » 11 dub 2012, 18:54
Nazdar, viz.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =19&t=2700
nyní po 20 tis. naprostá spokojenost, spotřeba 8,5 (počítám z natankovaného paliva a ujetých km) jezdím hlavně město a dálnici plně naložen a s vysokým střešním boxem.
Robert
Astra H Caravan 1.6, 85 kW, LPG
06/2011
