Geometrie Ostrava
Geometrie Ostrava
Ahoj,
neví někdo o dobré geometrii v Ostravě?
Potřebuju někoho kdo to neodflákne a pohraje si s tím.
V zimě jsem měl ťukanec na pravé přední kolo, po kterém se ohnul tlumič.
Po výměně tlumičů jsem byl na geometrii, ale o po seřízení auto trošku táhlo doleva.
Tak jsem byl geometrii reklamovat, řekl mi že je to nastevené dobře, ale trošku to upravil a na zimních gumách (205/55 R16) to bylo celkem OK.
Dnes jsem dal letní 17ky a auto tahne vlevo dost nepříjemně.
Potřebuju někoho kdo mi to seřídí tak aby to netáhlo (i kdyby to nemělo být podle tabulek) a nebo mi aspoň řekne co přesně je potřeba vyměnit, ten u kterého jsem byl je asi ... protže mi jen řek že je geo je ok ať si zajdu do servisu.
Když jsme se dívali na podvozek, tak podle oka nevypadá že by bylo cokoliv ohnuté...
Díky moc za pomoc.
Díky moc za pomoc.
Astra H Cosmo, rv 2005, 1,9CDTI 16V 88KW
Re: Geometrie Ostrava
a nezkoušel jsi ty 17tky vyvážit? divné, že na zimákách ok a na letních ne, zaměřil bych se na kola, zkus vyvážit, tady to dělá v Ostravě člen Frydex
Nevyvážené kola ti mohou akorát rozkmitat volant, ale nemůžou ti táhnout auto do strany.
Teda aspoň si nedokážu představit co by na vyvážení kola mohlo donutit auto zatáčet, ale z fyziky jsem nikdy jedničky neměl, tak že pokud mi někdo vysvětlí proč se pletu, tak se hádat nebudu.
Můj názor je ze že se při nižším profilu guma tolik nedeformuje a geometrie se víc projeví... Něco možná ještě přidá to že letní jsou širší a mají jiný typ vzorku.
Ale určitě jsem rád za každou radu, hlavně aby se to nějak vyřešilo.
- Frydex
On mě zná... dřív než ty..
- sladas opc
kdyz uz to byla takova rana ze to ohlo tlumic tak by to chtelo udelat kontrolu komplet podvozku,cepu atd protoze kdyz uz se ohne tlumic tak to musela byt pecka poradna!!jinak geometri by mela byt stejna at se jedna o 16ky ci 17 kola tam se nic nemeni..chybu bych hledal spise na podvozku..
To Sladas: Já vím že by geometrie měla být cca stejná pro 16 i 17ky. Na podvozku ale okem nepoznáš že by bylo něco ohnuté (pokud je něco pohnuté tak jen nepatrně...) a proto potřebuju aby mi případně změřili co je špatné, pokud to nepůjde seřídit geometrií...
Tak už mám po geometrii a je třeba vyměnit rameno, je tam odklon -1,54° .
Byl jsem u http://www.hsautoservis.cz/ a můžu doporučit.
- Frydex
