Zafira B, 2006 zamok dveri
Zdravim Zafiraci, mam problem zo zamkom zadnych dveri.
Po zamknuti klucom (central) mi zamok uzamkne vsetky dvere.
Potiahnutim vonkajsiej klucky mam dvere zamknute, OK.
Ale po otvoreni klucom (central) mi vsetky dvere otvori, az na tie zadne za soferom.
Nejdu otvorit zvonka a ani z vnutra.
Funguje to iba vtedy, ak si sadnem do auta, zavriem dvere a na pristrojovke je gombik, ktorym uzamknem cele auto.
Nasledne sa otocim a otvorim zadne dvere vnutornou kluckou a samozrejme odomknem cele auto a dvere sa otvoria.
Je to chyba v kabelazi alebo v poistke alebo riadiacej jednotke?
A neviete mi poradit ako rychlo a jednoducho zistim vadu kablov alebo ostatneho?
Neviem, no, ak by ste mi vedeli pomoct vopred dik.
Zafira 1.9 88kW 2006
ZafiraB Z19DT 1.9CDTi 88kW 2006 PANORAMA
Re: Zafira B, 2006 zamok dveri
Prověř vodiče mezi sloupkem a dveřmi,bývají dost často zlámané.
tiez ma to napadlo, ale da sa to dako premerat merakom na konektore co ide do zamku? Je tam 5 pin.
- Frydex
Co bys měřil, vždyť sundat tu gumovou průchodku je záležitost jedné minuty a hned víš jak to tam vypadá. Neboj, polámané kabely bezpečné poznáš. Většinou už nemají žádnou izolaci...
Mel jsem presne ten samy problem a bylo to v zamku, vymenil se zamek a bylo to ok..... na(ne)stesti me predtim nabouralo auto tak to bylo v tom ale jinak je to pekna palka myslim ten zamek novej.
Zabudol som pripomenut, ze zamok som vymenil za novy a robi to iste co povodny. Pozriem tie kable.
Tak, boli to vodice
a uz mam hotovo
