Twin audio
Pavel 86
Twin audio
Příspěvek od Pavel 86 » 06 úno 2012, 14:11
Zdravím Vás,
mám jednu prosbu, v astruli mám pro zadní sedačky na středovém panelu ovládání rádia, ale ať zkouším mačkat úplně vše, tak jediné čeho docílím je, že tím lze zapínat a vypínat zadní repro...nevíte někdo co vše se s tím dá dělat a jak? možná je problém v tom, že k tomu nemám origo sluchátka, ale běžná do toho pasují, ale stále nic...
PS: stejně moc nechápu využití, ale když už to v autě mám, tak bych rád věděl jak to funguje :)
díky moc...
opel astra caravan, šedá metalíza, 1.9 CDTI 74 Kw
Re: Twin audio
Příspěvek od swabel » 06 úno 2012, 15:20
Je to len pre zadnych cestujucich, moze su zvlast ladit stanice a pridavat hlas, ak maju sluchatka na usiach.
Mam to aj ja, ale este som to neskusal poriadne :)
Pavel 86
Re: Twin audio
Příspěvek od Pavel 86 » 06 úno 2012, 15:25
já právě i když jsem tam strčil sluchátka ( pouze tedy ty normální bežný, který tam ale pasují) tak stejně ať dělám cokoliv, tak s radiem to nic nedělá :x
Re: Twin audio
Příspěvek od swabel » 06 úno 2012, 15:27
V manuali od auta-radia to nie je?
Re: Twin audio
Příspěvek od Stan. » 06 úno 2012, 16:04
http://www.opel.cz/pro-majitele-vozu-opel/manualy.html
Stáhni si český manuál k Tvému radiu a proštuduj. :)
irmscher
Re: Twin audio
Příspěvek od irmscher » 06 úno 2012, 16:16
Twin Audio 3
G Twin Audio smìjí bìhem jízdy používat
pouze spolucestující na zadních
sedadlech a spolujezdec sedící
na pøedním sedadle vedle øidièe.
G Vysoká hlasitost by nemìla být nastavena
po relativnì dlouhou dobu, protože by
mohlo dojít k poškození sluchu.
Twin Audio poskytuje spolucestujícím
na zadních sedadlech možnost poslechu
hudby nezávisle na zdroji audiosignálu, který
je zvolen v informaèním systému. Pøímo ze
systému Twin Audio je možné ovládat øadu
funkcí jako vyhledávání nebo skok na skladbu
pøi pøehrávání CD.
Pro požitek z poslechu hudby jsou k dispozici
dva stereovýstupy pro náhlavní sluchátka
(zásuvka jack 3,5 mm). Doporuèují se
sluchátka s impedancí 32 ohmù.
Hlasitost je možné regulovat samostatnì.
Sluchátka nejsou souèástí výbavy vozidla.
Podle modelu vozidla se instalují rùzné
ovládací prvky.
irmscher
Re: Twin audio
Příspěvek od irmscher » 06 úno 2012, 16:17
Zapnutí/vypnutí
Informaèní systém musí být zapnutý.
☞ V závislosti na modelu vozidla zapnete
nebo vypnete systém Twin Audio
stisknutím tlaèítka ON/OFF m nebo
tlaèítka Pm.
☞ Po zapnutí zapalování stisknìte
tlaèítko ON/OFF nebo P na systému Twin
Audio znovu, pokud jej chcete používat.
✔ Reproduktory v zadní èásti vozidla se
ztiší, jakmile systém Twin Audio zapnete.
✔ Po vypnutí systému Twin Audio se
reproduktory opìt zapnou.
Nastavení hlasitosti
Hlasitost pro pøíslušná náhlavní sluchátka se
nastaví podle typu vozidla:
☞ Otáèejte knoflíkem VOLUME j nebo p,
nebo:
☞ stisknìte tlaèítko – / + j nebo p pro
nastavení hlasitosti.
Výbìr zdroje audiosignálu
☞ Pro pøepnutí do režimu rádia stisknìte
tlaèítko TUNER l.
☞ Pro pøepnutí do režimu CD stisknìte
tlaèítko CD n.
Volba vlnového pásma
☞ Stisknìte jednou nebo opakovanì
tlaèítko TUNER pro pøepínání mezi
vlnovými pásmy FM a AM.
Pøepínání mezi vlnovými rozsahy není
možné, když je na informaèním systému
zvoleno rádio jako zdroj audiosignálu.
Vyhledávání
Tlaèítka q aw k nebo o mají stejnou
funkci jako kolébkový pøepínaè d
na informaèním systému.
Tlaèítka q aw na systému Twin Audio
nejsou aktivní, když je na informaèním
systému a systému Twin Audio nastaven
stejný zdroj audiosignálu (rádio nebo CD).
Omezení pøi obsluze
Systémem Twin Audio je možné ovládat
pouze ten zdroj audiosignálu, který není právì
aktivní na informaèním systému. Ovládání
na informaèním systému má vždy pøednost
pøed ovládáním systému Twin Audio.
Pøíklad: Když cestující na pøedních
sedadlech poslouchají rádio, potom nelze
v systému Twin Audio ani pøepínat mezi
vlnovými pásmy, ani zvolit si jinou rozhlasovou
stanici. Funkcí Twin Audio lze však dálkovì
ovládat CD pøehrávaè.
Pokud je na informaèním systému zapnuta
funkce TP a probíhá pøehrávání CD diskù, je
možné na systému Twin Audio pøejít v režimu
rádia pouze na jinou stanici vysílající
informace o dopravní situaci (TP stanice).
Zapnutí a vypnutí pøehrávání skladeb na CD
v libovolném poøadí není na systému Twin
Audio možné.
