Vymena oleja v prevodovke?
Zdravim, mam astru H, 1.7, 74 kw / 6 stupnova prevodovka / 165 000 km / r.v. 2005
moja prevodovka sa sprava podobne ako opisujete vacsina z vas v tejto teme : https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... prevodovke
proste z jednotky do dvojky to radi ,,akoby cezzuby ale bez zvuku a z dvojky do trojky podobne, v opacnom smere mi to nerobi a ked sa prevodovka zahreje, je to o dost lepsie a mam pocit ze sa to uplne vytrati, kedze to neregistrujem..vraj sa to niekomu zlepsilo pri vymene oleja
chcem sa preto opytat kedy treba menit olej v prevodovke? a ci ho vobec treba menit, lebo uz od viacerych ludi som pocul, ze olej v prevodovke netreba menit zbytocne skoro, lebo su v nom piliny z prevodovky a tie vyplnaju medzeri medzi jednotlivymi zubami a po vymene ze to moze mat zbytocne volu a tym vznikne aj hlucnejsia prevadzka..no mne to akosi nesedi..preto chcem pocut vas nazor
teda ak mam menit olej, chcem sa opytat aky typ je najlepsi , popripade aka znacka a kolko ho tam ide?..lebo niekto pisal ze nieco podobne robilo vo vectrach a vraj pomohlo odpustit vsetko (3,4L) a vliat uz iba 2,4L
dakujem za kazdu reakciu
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
Re: Vymena oleja v prevodovke?
Pokud se dobre divam ,servisni knizka nerika nic o vymene,kromne automatu.
Napln v prevodovke by mala byt dozivotna.
Meni se akorat v automatu 4 roky 60tkm a 6 roku 80tkm dle typy.
V automatu by taky mela byt dozivotni ale je dobre menit alespon kazdych 100t km, ja menil u gecka i hacka, u gecka to pak lepe radilo, u hacka stejne dobre stale
Tak potom v servisce je psane neco jine.Vymena 4 roky anebo 60tkm ve vsech kromne AF40-6 a tam by se melo menit po 6 rokach anebo 80tkm. Tak nevim kde je pravda.
takze menit olej je zbytocne, ked spravne rozumiem..prisiel som dnes detailne na to ako sa to sprava, jednoducho ked hadzem cez neutral ide to ako po masle, inac povedane ked davam z jednotky do dvojky priamym smerom za studena to trhne ale ked to hodim tak ze z jednotky kusok (resp uplne) vratim paku do neutralu a hned do dvojky ide to v poho, tak isto ked trochu pockam z dvojky do trojky v neutrale tak je to v pohode, je to smiesne v dnesnej dobe riesit taky problem, ale co uz, asi stym nic nenarobim , som detailista no napriek tomu stym viem zit, skor ma trapi ci mi to jedneho dna cele neklakne...no uvidime
Zdravím opláci Mám prosím pár otázek Jsem nově majitel Zafira B 1.9 88kw 8V s 6st automatem Chtěl bych vyměnit olej v převodovce najeto 124tis km Prosím jaký je tam olej? kolik Lt?A zda se mění i filtr a zda je výměna složitá ? Zatím mockrát za odpovědi DÍKY
OPEL Zafira ( 2007 ) COSMO 1,9 CDTi 88 kw automat Pannacotta
No tak jestli si hodláš sám měnit olej v automatu tak jsi opravdu borec. Jinde než v servisu kde mají s automatickými převodovkami zkušenost bych to opravdu dělat nenechal. Každopádně, nemění se celá náplň, ale cca. 1/3 a mění se sítko filtru.
Tak zas takový borec nejsem toto je moje první auto s automatem takže o tom vím úplný kulový olej jsem měnil již v manuálu takže toto bude asi o dost složitější No takže asi OPEL servis Doufám že to vymění asi to nijak nepoznám že ! Kolik si ,má moje kreditka asi připravit díky
