kvalita benzinu....
kvalita benzinu....
zdravim Vas....
som tu novy a aj moja astra je nova...chcel som sa spytat ake mate skusenosti s kvalitou benzinu...kde tankovat a kde nie a este som sa chcel spytat ci je dobre raz za cas natankovat benzin s vacsim oktanovym cislo napr.(W-power) alebo nieco podobne...kamarati maju vsetci auta WW-grup tii to tak robia pravidelne raz za dva tri mesiace vyprazdnia nadrz a natankuju taky benzin hovoria ze sa tim precisti nadrz hadicky vstrekovace a pridavaju sa tam nejake zmesi na premazanie...je to skutocne tak?...neposkodim rsp. nenicim tim motor..
Dakujem DZARA
Dakujem DZARA
OPEL ASTRA H 1.4 16V
Re: kvalita benzinu....
Tak ako pises, ale neodporuvam ho tankovat pravidelne napr. rok a potom dat naspat klasiku.
- irmscher
tak,pokud to netankuješ někde v JZD u citerny,ale u normálních kamených stanic,tak obvykle je benzi v pohodě(s naftou je to horší) Místo nějakého V-poweru ,ale cca každejch 5tis kilometrů nalejvám toto: http://www.axa-oleje.cz/stp-fuel-inject ... emu-benzin
- Přílohy
- stp-fuel-injector-cleaner-cistic-vstrikovaciho-systemu-pro-benzinove-motory-250ml-30-002.jpg (8.04 KiB) Zobrazeno 5655 x
Jelikož jsem slyšel chválu na Vervu 100 od Benziny, tak jsem zkusil 2 x po sobě nabrat plnou nádrž. Zajímalo mne, zda bude znát nějaký "výkonový" rozdíl. Asi jsem od toho čekal příliš, žádný efekt jsem nepocítil. Cenově je to docela drahá záležitost. Možná je to dobrý na pročištění trubek.
Škoda Felicia Combi -> Opel Astra G Hatchback -> Opel Astra H Caravan 1.6 85kW voňavka 2011
- mazzi
Tak ja som mál niekoľko-krát v nádrži Shell V-Power Racing a rozdiel v ťahu dosť veľký.
So Slovnaftom 99 to bolo už o niečo menej.
- JohnyBA
Nemate niekto skusenosti s tym cisticom vstrekov pre naftu?
http://www.axa-oleje.cz/stp-diesel-inje ... emu-diesel
Davam pravidelne VIF tak ci ma vyznam sem-tam naliat aj toto.
Ja som to nalial ca. pred mesiacom, ale nepozeral som, ako to pomohlo vstrekovacom (neopisal som si hodnoty pred a po).
ja som tam daval od pro-tec common rail, hodnoty s mierne upravili
ale ked je tam mechanicke poškodenie, čistič tomu nepomôže
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
- JohnyBA
ake hodnoty mas na mysli? tlak v strekoch? ak by si napisal kde to presne v opcome pozriem tak by som to skusil zmerat pred a potom. Chcem to preventivne naliat do nadrze, len neviem ci to mam dat aj spolu s VIFom alebo radsej to nemiesat spolu lebo to je zbytocne
Cez op-com si mozes pozriet hodnoty na jendotlivych vstrekovacoch mg/l. Presne odchylky neviem, ale mali by byt ca. +/- 1. Je to v menu motora.
Porovnaj si po tom, co pridas diesel injection cleaner do nafty a vyjazdis ju, ci sa nieco zlepsilo. VIF nedavaj.
