NÁVOD::Dodatečné světlo v zavazadlovém prostoru Opel Astra H
Příspěvek od Oton » 18 lis 2008, 11:21
Celková informace : Převzato a schválené použití materiálu od Sergeje z http://www.astra-h.ru
Dopřeloženo ;)
Popis :
Mnohdy běžné světlo v zavazadlovém prostoru kolikrát nestačí. Jak doplnit tento nedostatek popisujeme níže.
Materiály :
• jedno stropní svítidlo zavazadlového prostoru. katalogové číslo 17 47 040
• řadové svorky - jakákoliv míra
• drát běžný ( lepší vícežilný, od 0,25 kv.) – 3 m (se zásobou)
Instalování:
• Přikládám stropní svítidlo k lemu, omalujeme obrys tužkou a vyřezávám otvor podle obrysu.
• Potom očistíme dva dráty a lisuje kombinačkama do řadové svorky
• Sundávám plastový obklad zavazadlové prostoru.Připevňujeme nejdříve svislou část potom vodorovnou.
• Protahujeme drát přes otvor a natahujeme jej podél zadní stěny zavazadlového prostoru do leva k pojistkám
Varianta 1. Vytahujeme původní stropní svítidlo zevnitř lemu, demontujeme řadové svorky, uvolníme je a zasazujeme náš drát.
Varianta 2. Protáhneme drát k pojistkám (viz . fotka dále)
P.S. Připomenu: lze místo běžných žárovek v stropním svítidle luminesčnimi diodami.A v zavazadlovém prostoru bude čisté bílé světlo (ale záleží na vašem vkusu)
Fotky:
Obrázek Kladení drátů
Obrázek Zapojení do pojistek
Výsledek:
Obrázek Levé svítidlo
Obrázek Pravé svítidlo
dogee
Re: NÁVOD::Dodatečné světlo v zavazadlovém prostoru Opel Astra H
Příspěvek od dogee » 08 lis 2010, 12:30
prováděl někdo tuto úpravu :)??
Pery1976
Příspěvek od Pery1976 » 08 lis 2010, 13:13
Ledky jsou lepší mnohem více světla a o to jde 8-)
Kroke
Příspěvek od Kroke » 03 bře 2019, 22:12
Škoda že už se nejde podívat na obrázky.
Vauxhall Astra 1.6 Z16XER 5dv rv. 2007
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 » 03 bře 2019, 23:48
11 let staré. Dneska už jsou jiné možnosti, než klasické světýlko.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 98#p143198
mimar
Příspěvek od mimar » 11 bře 2019, 14:37
Skús to tak ako to tu urobil pueblo: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 1&start=50
