Korekce spotřeby
- Oťas
Korekce spotřeby
Zkoušel jste někdo nastavit korekci spotřeby přes OpCom, pokud nesouhlasí spotřeba dle BC se skutečností?
- Oťas
Re: Korekce spotřeby
nikdo netestoval???
![Šokovaný :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Mě to sedí +- na desetinku ![Úsměv :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Oťas
Jj, benzíny seděj, ale na německým foru píšou, že diesely se rozcházej a u mně se to rozchází u plný nádrže cca o 2 litry. Tak to zkouším srovnat.
Spíš co já bych chtěl upravit, když natankuju plnou, tak mi to ukazuje asi 650 km dojezd, ale najedu tak 550, takže se to postupně snižuje víc, než kolik vlastně najedu. Kdyby to rovnou ukazovalo těch 550, byl by to relevantnější údaj...
Já jsem si upravoval korekci na +8,5 dle nějakých předchozích výpočtů. Mám to tak nastavené ale poměrně krátce (cca 2 tankování) a zatím to na +-0,5% sedí. Pneu mám 225/40 R18.
- Oťas
Je na to vzorec, tak mě jen zajímá, jestli je správný.
(BC / tankováno - 1) * 100
Mne to robí rozdiel 3 litre oproti BC ![Překvapený :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
1.9 CDTI (88 kW) Z19DT Cosmo, r.2007,AF40-6 AUTOMATICKÁ PREVODOVKA ,
Tak já jsem na tom asi z vás nejhůře, já mám rozdíl když projedu nádrž těch 52 litrů tak mi pal. počítač ukazuje že jsem projel teprve 35 litrů rozdíl 17 litrů je dost velký, jak se to dá zkalibrovat aby to ukazovalo aspoň trochu přesněji, musí se k tomu použít diagnostika nebo to jde bez ní. Díky za rady
- Oťas
Potřebuješ diagnostiku, ale tak velkej rozdíl asi nenastavíš....v OpComem jde max +12,7 a -12,8%.
Co máš za motor?
Co máš za motor?
