blikání
Re: blikání
takže to dělají střelený airbagy super díky
Re: blikání
A este by ti malo svietit aj svetlo v interieri ak sa nemylim.
Re: blikání
jj nepleteš se svítí. já jen potřeboval nakopnout zda to tím je myslel jsem si to ale chtěl jsem mít jistotu nebo kdyby to nebylo tím měl jiné řešení
Re: blikání
Vyresetovat jednotku bagů? Nebo dát jinou? Jak poznám, že je špatná?
Prodáno... Co bude dál? Netuším...
Re: blikání
Jakmile ti nějaký pytel vystřelí a nebo napínáky pásů bouchnou, tak se musí vyměnit a nebo vyresetovat. Prý se rozdělá a mění se v ní nějaký šváb či co. Aspon co si pamatuji, když jsem to řešil s Vojtou.
Re: blikání
Reset se dá udělat Techem, pak už nejdou výstražné blikače a nesvítí interierové světlo. Crashdata ale jen na programátoru. Jednotku otevřít, vypájet IO, na programátoru smazat a zase složit.
Re: blikání
ahoj. a co tohle. myslíš, že to bude fungovat? nemá to někdo už vyzkoušené?RomanK píše:Reset se dá udělat Techem, pak už nejdou výstražné blikače a nesvítí interierové světlo. Crashdata ale jen na programátoru. Jednotku otevřít, vypájet IO, na programátoru smazat a zase složit.
Re: blikání
dnes se mi venku kolem poledne, kdyz na zafiru zasvitilo slunce samovolne spustily vystrazne blikace. cim by to mohlo byt?
