Přelakování drobnějších šrámů na laku
Jsem se koukal na lak na autě a mám ho na kapotě od šutrů několikrát úplně odprejsklej cca 2x1 mm. Taky odřený rohy dveří a nějaký menší šrámy, který jsou od předchozího majitele. Celkem tam mám 6 míst, co bych chtěl opravit. Nemáte někdo zkušenosti s lakováním takto malých míst?
Re: Oprava drobnějších šrámů na laku
No ja mam na opravy malych direk od kaminku takovy korekcni tycky z ciny. Je to vlastne mala plastova nadobka velikosti fixu v ktery je lak a vpredu to ma takovou malou trubicku s kulickou. V podstate zvetsenina kulickoveho pera s lakem. Taky se da predek vysroubovat a vevnitr je malej stetecek neco jako kdyz zenska rozsroubuje lak na nehty.
Ale nema to uplne stejnou barvu jako mam lak, takze se to na vetsi plochy nehodi. Ale na vyplneni odprysknuteho laku aby to nekorodovalo je to ok. Stalo me to jen cca 60kc vcetne postovneho z Ciny
Jinak u opelu se da podle kodu laku na stitku u spolujezdce primo tvuj odstin laku. Bud delaj malu nadobicku ke ktery si koupis malickej stetecek a taky by to tim slo.
Ja si zrovna objednal u oplu moji barvu jako sprey. Je toho 250ml + bezbarvej lak pres to v druhy nadobce a chtej za to jen necelych 500,- Daj se tim opravovat i mala mista. Delal jsem to tak, ze si striknu ze spreje trochu barvy na malej placatej sroubovacek tak, aby ti tam vysela na hrotu mala kapicka barvy a pak jen tuknec do diry v laku a kapka tam stece a vyplni to.
Vetsi skrabance asi jen klasicky obrousit, opravit a prestrikat. Pokud ale takhle opravis nejaky defekt nekde uprostred souvisle plochy, tak je to na prechodu stareho a noveho laku videt. Nejlepsi je to v mistech, kde to muzes vzit s nejakou hranou do ztracena. Napriklad blatnik atd.
Ikdyz jsou vsechny tyhle popsane zpusoby pri blizkem ohledani na cistem aute poznat, tak je to podle meho nazoru porad lepsi, nez nejakej osklivej sram.
Re: Přelakování drobnějších šrámů na laku
já se těch přechodů právě bojím, nikdy jsem nic takovýho nědělal. Chci nechat opravit kapotu + dveře, kde je jedna velká plocha. Asi to nechám někde v autolakovně. To bude asi stát dost peněz, co
Teď na to koukáš z pohledu že máš auto chvíli. Řešíš každý ťukaneček. Necháš to za "dlouhý" peníze opravit a do týdne ti to někdo odře - to ti garantuji. Klasický Murphyho zákon.
To je pravda, ale taky chci, aby auto dlouho vydrželo a nedělaly se tam ty škaredý puchýře
Tak já třeba počítám s tím , že jakmile se vyskytne něco co by opravdu stálo za řeč, tak to dám na pojistku a ty drobný ťukance vyřeším při tom.
Presne ako pise hombre nechat to tak popripade cosi porobit s tou ceruzkou a ostatne urcite nechat na väcsi skrabanec lebo nieco male sa za drahe peniaze bez havarijnej poistky neoplati robit!
a nebo si pockat na nejakyho kufrare
a az pojedes pomalu a on ti bude svetlama olizovat naraznik tak zabrzdit....
power nepotřebuuje vyměnit půl auta. Leda to stěmi puchýřemi
Astra Caravan 2.0Turbo 125kw
no me se tohle povedlo ikdyz nechtene a nemenil sem ani naraznik jeli sme fakt pomalu ale vlitla mi tam zenska na kole a to ridic audi nejako neocekaval
a razem bylo auto bez skrabancu..... bylo to jeste s vectrou
