Asi spojka?
kubik.79
Asi spojka?
Příspěvek od kubik.79 » 29 kvě 2011, 19:23
Mam Astru H 2005, 1.7 cdti 74kW a minuly tyden jsem delal repas turba, vymenu rozvodu...proste slusna 14 denni dovolena:-). ale cca po ujeti 30 km mi najednou zacaly skakat otacky. po zaberu turba, cca 2k otacek to skakalo a neprenaselo na kola. dozvedel jsem se, ze to bude nejspis spojka. tak sem se objednal do servisu, kam sem jel za tri dny. behem tech trech dnu to prestalo delat a jedine ceho jsem si vsimnul bylo, ze se obcas otacky zasekly a pak zase pokracovaly, poslechem jsem nic divneho neslysel. v servisu to dali na diagnostiku, i to projizdeli a jedine co rekli, ze je chyba v naboji kola, kde je cidlo ABS a to dela spolu s ridici jednotkou tento nesvar v otackach. nemate nekdo podobnou zkusenost? nerad bych nekde zustal viset s tou spojkou, pac ta me nejvic desi, ze by to mohla byt. diky
papak13
Re: Asi spojka?
Příspěvek od papak13 » 29 kvě 2011, 19:28
Zdravim prosim ta kolko mas km? A preco si robil repas turba?
kubik.79
Re: Asi spojka?
Příspěvek od kubik.79 » 29 kvě 2011, 19:35
180k km. repasi sem delal, jelikoz se mi rozsvecela kontrolka "auto s klickem" a byly tam vysoke tlaky, tak mi bylo doporuceno udelat repasi(a nyni to jede krasne az na ty otacky).
Re: Asi spojka?
Příspěvek od swabel » 29 kvě 2011, 23:02
Mohlo by to byt to, co Ti povedali v servise.
Romano
Re: Asi spojka?
Příspěvek od Romano » 05 čer 2011, 20:53
Čau.
Taky jsem se ,se svou astrou 1.9cdti 88Kw(140 tkm) chystal na repas turba asi ze stejného důvodu jako ty.
p-0234 kladná odchylka v obvodu regulace plnícího tlaku=přetlak
Nakonec stačilo vyměnit regulační ventil turba(1800kč i s prací).Od výměny 1000km a vše OK.
Ale ze zajimavosti:kde jsi dělal repas ? Co Ti vše měnili ? A co to stálo.
Čau.
Astra Caravan 1.9 cdti 88Kw (8v)
