Klepání motoru po nastartování
Ahoj, mám dotaz. Mám háčko kombi 1,6 85 KW a při studeném motoru po nastartování motor vydává několik vteřin příšerné zvuky. Jako diesel. Mám kompletně nové šály, ojnice, písty, pístní čepy... Nový olej 5w30 longlife. Začalo to ale dělat prakticky až po tomhle servisu. Předtím byl problém klapání při volnoběhu - což bylo kvůli vytahanému oku ojnice. Vše je nové a teˇˇd zase tohle. Mohl by někdo poradit?
Moc díky
Moc díky
Re: Klepání motoru po nastartování
Mě to dělá taky, už od koupi. Pujdu se za chvilku podívat za RomanemK, co on na to
A nemohl bys ho nasměřovat sem...jsem tu novej a asi ho jen tak nenajdu
Díky moc. Ten zvuk je děsivej!
Prosim ta len tak pre zaujimavost co ta ta oprava cela stala? Pretoze tam je toho dost vymeneneho a urcite to nie su lacne diely!
Asi budeš muset ty za ním.. Diagnostika po netu se dělá špatně.. Kontakt máš zde: http://carteam.cz/
Stálo to balík!! Všechno bylo origo Opel. Neplatil jsem to já, ale původní majitel - firma,naštěstí. díly celkem asi 35 tisíc. Myslím ale, že se to dalo udělat levněji - ve speciálkách na go motorů. Akorát ten děsnej zvuk mě teˇˇd fakt nedá spát. Doufám, že tam něco ne-podělali!?
skús to riešiť cez reklamáciu. Možno to robia hydroštely
Mňa by to dost zaujímal kto to ako vyriešil z tým klepaním po naštartovani lebo aj mne to za studena po nastartovani dost klepe a po zohriati to uz nerobi tak neviem co s tym. Ma niekto riešenie ?
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
