klepanie motora za studena 1.3 cdti
petrasek
Příspěvek od petrasek » 21 úno 2011, 11:55
mam opel astru 1.3 CDTI za studena ked ju naštartujem tak strašne mi klepe motor . teraz v poslednej dobe mi záčina aj zhasínať po naštartovaní , pádnu mu otáčky niekedy musím štartovanie zopakovať 4 krát aby som sa pohol . ale ked sa pohnem a motor sa trochu zohreje tak už klepanie motora prestane a už ide ovela príjemnejšie .nevie mi niekto poradit čo by to mohlo robit ?
Re: klepanie motora za studena 1.3 cdti
Příspěvek od Kesi » 21 úno 2011, 19:51
Skontroloval si olej? Kedy bol menený?
petrasek
Příspěvek od petrasek » 21 úno 2011, 20:48
olej som menil pred 3 mesiacmi . odhadujem že asi v oleji to neni . alebo ?
Juray
Příspěvek od Juray » 21 úno 2011, 21:25
Co třeba špatná nafta? netankoval jsi předtím?
petrasek
Příspěvek od petrasek » 22 úno 2011, 13:36
no tankujem asi všade kde sa da . mysliš že to bude naftov ? lebo ked sa zohreje trochu motor tak to už ide v poho a klepanie prestane a aj výkon sa zlepši .. stále zo začiatku mam pocit ako by to šlo len na 3 valce .. ale tak to je len moj nazor .
Příspěvek od Kesi » 22 úno 2011, 16:03
Diagnostika.
michalcrash
Příspěvek od michalcrash » 22 úno 2011, 19:05
Tak přesně tohle mi to dělalo taky......asi tak měsíc nebo dva,po nastartování mi to klepalo,jakmile se to zahřálo,tak v pohodě,bohužel dneska jsem jel trošku dálku,celou cestu auto v pohodě a nějakých padesát kilometrů od domu naštěstí při cestě zpět začal rámus,takový drnčení,zastavil jsem,zkontroloval olej,vodu,vše ok a po asi pěti kilometrech už to začalo dělat takový zvuky,že jsem radši zastavil a byl nucenej použít odtah na podvalu :( předběžně si myslím,že něco se setrvačníkem,ale budu to vědět až zítra :( jinak olej dávám longlife dexos od Opelu,ten co tam patří,měním ho ne po 30 000 km ,ale po 15 000 km,takže v mojem případě asi nepůjde o to že bych něco zanedbal,jsem totiž na auto docela paranoik,takže řeším každej pazvuk okamžitě a ve značkovým servisu Opel.....čili dnešek mě pěkně překvapil :o až budu vědět,co to je,tak dám vědět,ať aspon máš nějakej tip,na co se zaměřit a nedopadneš jak já....mám ten samej motor ;)
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
michalcrash
Příspěvek od michalcrash » 24 úno 2011, 15:35
Tak dneska konečně odhalená závada :( přidřená kliková hřídel a nějaký šály na čtvrtým válci,takže oprava bude jaksepatří mastná :x opravdu jsem hrozně nadšenej :x jednou z alternativ je i výměna motoru :(
