Automatický náklon xenonů
kraťas
Příspěvek od kraťas » 17 led 2011, 19:27
Ahojky "kolegové" :D nejdřív bych se asi trošku představil, protože jsem tady velice čerstvě, teprve ode dneška zaregistrovaný, ale párkrát už jsem sem nahlížel. Před pár týdny jsem se stal majitelem taky jednoho Oplíku Astry H, v mém případě Caravan 1.7 CDTI. Zatím jsem neměl příležitost udělat nějaké solidní fotky, jak to půjde, vystavím :D .
Ale proč začínám zrovna tady .. ač jsem na to při koupi nepřišel, mám zřejmě problém s naklápěním xenonových světel - svítí to pár metrů před auto .. zkrátka moc dolů :( . Kdysi jsem měl xenony na škodovce a tam vždy po zapnutí světel proběhla jakási inicializace (světla se sklopily dolů a pak najely hladinu, která byla poměrně dosti vysoko a krásně bylo vidět) tady to bohužel nic neudělá a svítí to pořád stejně dolů :( , můžete mi někdo poradit, jestli je to normální?
Opel Astra Caravan 1.7 CDTI Enjoy
Z17DTH, r.v.2006, černý safír, xenon
x-father
Re: Automatický náklon xenonů
Příspěvek od x-father » 17 led 2011, 19:46
Zacal bych tim, ze bych podle VIN auta zjistil, jestli to melo xenony uz z vyroby, nebo to nekdo dodelaval.
Pokud to nekdo dodelaval, tak tam nemusis mit cidlo naklonu, nebo v originalnich svetlech muzes mit nabastlenou nejakou HID sadu.
Nekde tu byl link na webovku kde se to podle VINU da zjistit.
Westler
Příspěvek od Westler » 17 led 2011, 19:55
Asi takhle: u Astry jsou 2 typy xenonu - jedny AHL a druhe AFL. AFL maji nataceni do zatacek, AHL nikoliv. AFL po kazdem nastartovani provedou kalibraci tak, ze se natoci do stran a nahoru/dolu. AHL tohle nedelaji, respektive delaji, ale stihnou to rychleji nez nastartujes, takze to vlastne neuvidis. Cinnost naklapeni muzes pozorovat nejenom pri zatizeni auta (dozadu si sednou 3 lidi), ale taky pri jizde v kopcich. Tudiz je mozna jak porucha naklapeni, tak i pouze fakt ze jsou nastaveny hodne dolu - coz je docela casty jev.
:arrow: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... ilit=imbus
a jeste :arrow: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... lit=xenony
Cinnost naklapeni se da vyvolat na diagnostice (simulace zatizeni zadni napravy 10%, 20%, atd.)
Naposledy upravil(a) Westler dne 17 led 2011, 19:59, celkem upraveno 1 x.
kraťas
Příspěvek od kraťas » 17 led 2011, 19:59
Postup s VIN kódem se mi opravdu zdá, jako nejlepší začátek, nevěděl jsem, že je možné to vyčmuchat někde na webu, ale zkoušel jsem volat do 2 autorizovaných servisů a nikde mi to z VINu nedokázali říct, jen se mě ptali, jestli to má u vypínače světel kolečko na náklon, a pokud ne, tak že to určitě je originál, tak co na to chceš říct ;) . Přede mnou to měl jeden majitel a převážně to bylo servisováno v jednom servisu (tam, co mi poradili kolečko :D ) a jelikož mi dokázal vyjmenovat kdy bylo co dělaný, tak bych věřil, že jsou origo. Každopádně, kdyby někdo věděl web pro vyhledání, byl bych vděčný...
Oťas
Příspěvek od Oťas » 17 led 2011, 20:07
Pokud nemáš kolečko na náklon, tak máš origo..... zkus rozsvítit proti zdi bez zatížení a pak si sedni do kufru třeba i s někým jiným a sleduj paprsek, pokud se nesklopí, tak je něco v čudu, pokud ano, tak si nech seřídit světla.
Westler
Příspěvek od Westler » 17 led 2011, 20:09
Otas: Nevim jak u tebe, ale u me se sklopi pri tomhle "testu" az po chvili. Pripadne pomuze znovu nastartovat (provede se kalibrace).
kraťas
Příspěvek od kraťas » 17 led 2011, 20:11
Westler píše:Asi takhle: u Astry jsou 2 typy xenonu - jedny AHL a druhe AFL. AFL maji nataceni do zatacek, AHL nikoliv. AFL po kazdem nastartovani provedou kalibraci tak, ze se natoci do stran a nahoru/dolu. AHL tohle nedelaji, respektive delaji, ale stihnou to rychleji nez nastartujes, takze to vlastne neuvidis. Cinnost naklapeni muzes pozorovat nejenom pri zatizeni auta (dozadu si sednou 3 lidi), ale taky pri jizde v kopcich. Tudiz je mozna jak porucha naklapeni, tak i pouze fakt ze jsou nastaveny hodne dolu - coz je docela casty jev.
Moc děkuju za vysvětlení pojmů, mám zkušenost jenom s těmi šodováckými, kde to je trošku pomalejší :D . Každopádně si myslím, že na mé astře nejsou xenony, které by se natáčely ještě do boku, takže je to asi, jak píšeš, rychlejší než já, nebo to fakt nefunguje. Každopádně nejrozumější by asi bylo to vyzkoušet na diagnostice.
martini
Příspěvek od martini » 17 led 2011, 20:12
Ale pořad nevime jestli maš to kolečko :)a propo mam AFL xenony
Naposledy upravil(a) martini dne 17 led 2011, 20:14, celkem upraveno 1 x.
kraťas
Příspěvek od kraťas » 17 led 2011, 20:13
Test se zatížením určitě vyzkouším.
kraťas
Příspěvek od kraťas » 17 led 2011, 20:15
Ještě jsem někde četl, že jsou dva druhy této adaptivní elektroniky. První se inicializuje jen jednou po nastartování auta a druhá je prý dynamická, která se upravuje i pokud jedeš do kopce, atd. To znamená, že na astře je ta dynamická verze?
