Kontrolka "Emise ve výfukových plynech"
niaru
Příspěvek od niaru » 17 pro 2010, 11:00
Zdravím uživatele Astry H, jsem tu nový a potřeboval bych poradit. Dnes mi po nastartování nezhasla kontrolka "Emise ve výfukových plynech" (symbol kontrolky je v příloze), nevíte co to může signalizovat? Může to být ovlivněno mrazem (-12°C)? Mám Astra H, 1.9 CDTi, 88kw. Díky za odpověď.
Oťas
Re: Kontrolka "Emise ve výfukových plynech"
Příspěvek od Oťas » 17 pro 2010, 11:25
Zaseklý, nebo špatný EGR ventil.
colli
Příspěvek od colli » 17 pro 2010, 18:19
Svítí mi taky. :x
niaru
Příspěvek od niaru » 17 pro 2010, 18:27
colli píše:Svítí mi taky. :x
A už jsi to nějak řešil nebo s tím dál jezdíš? Nejspíš to odvezu na diagnostiku.
Příspěvek od Oton » 17 pro 2010, 18:40
Jestli jste auto honili za studena tak tam možná praskly svody.ale to by se změnil aji zvuk motoru.
niaru
Příspěvek od niaru » 17 pro 2010, 18:46
Oton píše:Jestli jste auto honili za studena tak tam možná praskly svody.ale to by se změnil aji zvuk motoru.
Kontrolka mě nezhasnula hned po nastartování a auto jsem nijak nehonil, mám klidný styl jízdy a zvuk motoru je pořád stejný. Nemůže to být mrazem? (-12°C)
colli
Příspěvek od colli » 17 pro 2010, 18:47
Mě to blblo už když bylo nad nulou...a vubec tomu nedavam kdyz je to studeny...ale na dalnici po ujeti cca 5O km jsem tomu musel trosku slapnout na krk kvuli predjeti a od te doby to sviti ted furt..
Příspěvek od Oton » 17 pro 2010, 18:50
50 km je dostatečná doba pro zahrátí.zkuste kontaktovat člena romanak.poradí vám.je to hlava přes ople
RomanK
Příspěvek od RomanK » 17 pro 2010, 21:46
Rada je jednoduchá. Diagnostika, diagnostika a zase diagnostika. Bez ní jsou to jen dohady a složité hledání jednoduché chyby.
pmo
Příspěvek od pmo » 18 pro 2010, 07:19
mohlo by vám pomoci vyblikání chyb na přístojvé desce, pokud by to byl EGR, tak by tam měly být kódy 0400A5 nebo 040004
a nebo něco podobného začínajícího na 0400. Chyby se zobrazí na kilometrovníku - při vypnutém motoru sešlápnout brzdu a plyn, pak pustit klíček na rozvícení kontrolek - brzdu a plyn pořád držet.
