napetie baterie
stanomata
napetie baterie
Příspěvek od stanomata » 12 pro 2010, 18:25
ake su vaše skusenosti s bateriou, ked ja mam bezudržbovu, svieti zelena, ale stalo sa mi, že som nezavrel poriadne kastlik a za par dni mi vybilo bateriu.
potom som ju nakopol cez štartovacie kapble, zatial ok
v servisnom menu ukazuje 12.1-12.2 V pred naštartovanim, neviem či je potrebne ju dobiť a ake su spravne hodnoty? :o
chiping 74 KW/ 100
dimi
Re: napetie baterie
Příspěvek od dimi » 12 pro 2010, 18:32
Určitě jí dobij. Taky mi svítilo oko zeleně a elektronická nabíječka to vyhodnotila jako vybitá a cca tři hodky nabíjela.
Jinak v manualu od baterie Varta je toto: Stav nabití Hustota elektrolitu Klidové napětí
100% 1,28kg/l více než 12,6V
70% 1,23kg/l 12,4 - 12,54V
50% 1,20kg/l 12,24 - 12,4V
20% 1,15kg/l 11,88 - 12,18V
Naposledy upravil(a) dimi dne 12 pro 2010, 18:32, celkem upraveno 1 x.
Oťas
Re: napetie baterie
Příspěvek od Oťas » 12 pro 2010, 18:32
stanomata
Re: napetie baterie
Příspěvek od stanomata » 12 pro 2010, 18:39
diky Oťas, dobrý članok a info
nevlastnim nabijačku, tak ju dať dobiť v servise?
chiping 74 KW/ 100
Westler
Re: napetie baterie
Příspěvek od Westler » 12 pro 2010, 18:44
Pozor, napeti v servisnim menu je nizsi nez ve skutecnosti. U me dela rozdil az 0.4V, takze doporucuji pouzit multimetr.
Asi to vsichni vite, ale pro jistotu - napeti merit az hodinu po vypnuti motoru a vsech spotrebicu!
