Rozdelenie klimy
Rozdelenie klimy
Rad by som vedel aky rozdiel je medzi jednotlivymi klimatizaciami. Viem ze niektore maju este snimac kvality vzduchu. Ja mam v aute c.3. Len netusim ako sa nastavuje ovladanie u c.2. Podla mna to je zobrazene na displeji, no mozno sa mylim. Viem ze je manualna a automaticka. Ak som to spravne pochopil tak aj nejaka co si sama aj vyduchy ovlada.
Dalsia vec je ta, ci ak by som si napr zmenil ovladanie z 3 na 2 tak ci by to fungovalo, resp ci by sa to zobrazovalo na displeji.
Vdaka za odpovede.
Vdaka za odpovede.
- MrMarian
Re: Rozdelenie klimy
Zdravim,
podla mojich informacii je:
klima cislo 1 - manualna - nastavujes len aby ti to fukalo viac alebo menej - neudrzuje teplotu
klima cislo 3 - automaticka - nastavis si teplotu a klima sa ti ju snazi dodrzat - automaticky znizuje alebo zvysuje vykon. Na display-i sa nic neukazuje. Nema senzor kvality vzduchy (niekto nech mi to potvrdi alebo vyvrati - ale podla opel nema)
klima cislo 2 - elektronicka - teplotu si nastavis na display-i a ono sa ti ju snazi udrza, ma aj senzor kvality vzduchu.
Prajem pekny den.
M.
Prajem pekny den.
M.
Midzi máš pravdu,to číslo dvě je elektronická klima,já ju mám.Ovládání se zobrazuje na displeji a má i senzor kvality vzduchu.Na zbytek otázek Ti musí odpovědět třeba Vojta nebo Roman,tomu už já nerozumím.
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
jde to předělat z trojky na dvojku vyměněním panelu a přeprogramováním, pak to máš plně automatickou klimua údaje se zobrazují na displeji, podmínkou je mít aspoň displej GID nebo CID
tak CID uz mam takze nevidim problem
A ako to je s tym snimacom kvality? Co vsetko on ovlada? Co ja viem tak by mal ovladat len privod vzduchu, teda ak je vonku smrad tak sa zatvori a vlastne urobi vnutorny okruh.
Nevíte někdo, jak je to s tím manuálem, jaká je teplota při nejchladnějším a nejteplejším vzduchu? Fouká to vzduch o určité teplotě pořád bez ustání, dokaď to nevypnu nebo ta teplota foukaného vzduchu není konstantní, ale pohybuje se třeba v rozmezí +-2 stupňů? Dík
Manuální chladí stále stejně, nemá žádné čidlo teploty, takže tam není žádná zpětná vazba - musíš si to regulovat sám.
Jen doplním, že elektronická klima senzor kvality vzduchu mít nemusí, není to dogma - záleží na výbavě. Já ho třeba nemám.oblhut píše:Midzi máš pravdu,to číslo dvě je elektronická klima,já ju mám.Ovládání se zobrazuje na displeji a má i senzor kvality vzduchu.
keby som chcel vymenit manualnuu klimu za elektronicku,popripade za automaticku co by som musel vsetko vymenit?
treba komplet klimu alebo len panel a niejake cidla?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Mam senzor kvality vzduchu ale nevim jak to funguje kdyz projedu smradem tak je vevnitr smrad (zapnuty to samozrejme je) ted sem jel za avii a taky smrdela vevnitr tak ja vazne nevim docela bych uvital objasneni jak to vlastne funguje......
