Dešťový senzor
Dešťový senzor
Ahoj lidi. Při výměně čelního skla v servisu mi roztrhli silikonový kryt dešťového senzoru. Všiml jsem si toho pozdě, až když stěrače začaly nějak divně fungovat. Musí tam ten kryt být a na kolik vyjde nový senzor? Díky za ohlasy.
Re: Dešťový senzor
mám nový senzor za 2500, jinak stojí asi 6000
Dešťový senzor
Chcem sa opýtať, po zapnutí páčky do prvej polohy (senzor) mi stierače stierajú v pravidelných intervaloch ako klasický cyklovač bez nejakého náznaku zmeny intervalu vplyvom dažďového senzora. Kde hladať problém pred tým ako vymením senzor?
Astra H Caravan 1,9 CDTi, 74 kW/101k, 260Nm, 2008, RaceChip 90 kW/122k, 312 Nm
Re: Dešťový senzor
seš ji jistej že senzor máš? je možný že je odprogramovanej techem
Re: Dešťový senzor
je možné že tam je a je odpojený cez počítač...? Cez sklo vidno že tam je nejaký snímač ale neskú,mal som či je zapojený, teda predpokladal som že je... asi to dám preveriť cez TECH
Re: Dešťový senzor
No tak problém je vyriešený... Celý problém bol v snímači kvality vzduchu, ktorý mi skratoval a vybíjal poistku v zadnom centre, ktorá medzi iným chráni obvody dažďového senzoru, automatickej klímy a ešte nejakých prkotín. Po vymenení poistky a odpojení snímača kvality vzduchu (aj tak bol zbytočný) je všetko OK a snímač funguje tak ako som očakával. Akurát mi vypadlo denné svietenie ale ako som sa dočítal v inom vlákne skúsim odpojiť baterku a uvidím či sa to umúdri... ak nie, bude pokračovanie vo vlákne "denné svietenie"...
Takže Vojto... mám ho tam
