1,6, 77kw - svieti kontrolka motoru, vynechava motor..
Pani, mam problem..
Astra H, 1,6, 77kw
po zohriati (50KM) motor odstaveny na cca 2 hodiny. Po nastartovani motorom zacalo triast (na tri valce??), tazko ide do otacok, nema vykon...
svieti kontrolka motoru (MIL), kody:
P0171
P0302
vie niekto pomoc? Co by to mohlo byt??
dakujem za kazdy nazor!
Astra H, 1,6, 77kw
P0171
P0302
Astra H, 1,6 77kw, XEP
Re: 1,6, 77kw - svieti kontrolka motoru, vynechava motor..
P0171 - Systém úpravy paliva: chudá smes
P0302 - Nedokonalé spalování - 2. válec
Může být:
zapalovací lišta nezapaluje druhou svíčku. Palivo neshoří ve spalovacím prostoru, ale je vyfouknuto do katalyzátoru, tam při vysoké teplotě shoří a může jej poškodit nebo zničit.
nebo:
mechanický problém na druhém válci - např. ventil(y). Stejné důsledky.
nebo:
vadná svíčka - pro motor Z16XEP mají svíčky pouze jedno jiskřiště.
nebo:
porucha ŘJ - neposílá impulsy na zapalovací lištu a tím není jiskra na 2. válci
Bez pořádné diagnostiky to jsou ale všechno jen dohady...
Může být:
nebo:
nebo:
nebo:
Hi.
Mal som podobny problem a musela sa menit zapalovacia lista.
Hnd.
Hnd.
Opel Astra H Caravan Enjoy Silver 1.6 Twinport 105k ( 95000km@4 y )
Mel jsem takovyhle problem kdysi s Astrou G, po odzkouseni zapalovaci listy z predvadecky (ta byla v poradku) z toho vysel porouchany elmag ventil na 2.valci, oprava cca. 3tisice CZK
Astra H Caravan 1,6 85kW, r.v.2008
Hm, co to znamena poriadna diagnostika? V autorizovanom servise vedia akurat prd a neverim, ze by dokazali viac, ako majitelia na fore...RomanK píše:P0171 - Systém úpravy paliva: chudá smes
Může být:
nebo:
nebo:
nebo:
Co moze byt s tymi ventilmi???
Budem asi postupovat nasledovne:
kontrola sviecok
kontrola EGR
kontrola zapalovacej listy
na co je ten elmag ventil??
V tom autorizáku jsi byl nebo se domníváš, ze ví prd?
bol som. So sluzobnym oplom. Vedia hovno, akurat menit diely.corsaczek píše:V tom autorizáku jsi byl nebo se domníváš, ze ví prd?
Rovnake skusenosti so servisom Renault, Seat, Citroen, Hyundai.
Měl jsem uplne stejny problem a bylo to zapalovaci lištou
jj, sviecky som vymenil a ziadna zmena a mechanik spominal, ze prud do listy ide, ale z listy nie.. Jeden valec je bez prudu.vojtavojta píše:Měl jsem uplne stejny problem a bylo to zapalovaci lištou
Listu som zatial zohnal Delphi za cca 120 €..
Drahe jak svina
