Palubní počítač...
Stanley
Palubní počítač...
Příspěvek od Stanley » 18 bře 2010, 22:24
Zdravím,
potřeboval bych prosím poradit :( .Koupil jsem si Astru H...Mám tam palubní počítač bez knoflíků nastavení času atd(jiný typ)...Ale problém je vtom,že se mi neukazuje spotřeba atd.Nevíte prosím jak se to ovládá...na netu se píše,že se to má ovládat tlačítky u rádia...nepřišel jsem na to....děkuji za odpověď
S pozdravem Stanley
Opel Astra 1.7 CDti
beavis
Re: Palubní počítač...
Příspěvek od beavis » 18 bře 2010, 23:07
Stahni si odsud manual k Astre H a tam bys mel vsechno najit ;-)
Stanley
Příspěvek od Stanley » 18 bře 2010, 23:35
Díky
Opel Astra 1.7 CDti
dark
Příspěvek od dark » 18 bře 2010, 23:45
na panelu stiskni BC a jen šipkama dolu.
Pokud se ti při stisknutí BC objeví na displeji: No Function, tak si zajeď někam do Opelu poblíž a řekni ať ti ho aktivují, řikají si v servisech od 600 do 1000 kč, jak kde ;) Já dával v Chomutově 800,-
DPF off, SILENCER off
beavis
Příspěvek od beavis » 18 bře 2010, 23:52
Pokud nemas ovladani na volantu, tak doporucuju dodelat. Bez toho uz ani ranu 8-)
Stanley
Příspěvek od Stanley » 19 bře 2010, 01:19
Když stisknu BC tak je tam doopravdy No Function :-( Díky za radu
Opel Astra 1.7 CDti
emvee
Příspěvek od emvee » 19 bře 2010, 08:29
Tak to nemáš BC aktivovaný. Pokud máš BID (třířádkový displej) nebo lepší (grafický) tak to stačí doprogramovat. Pokud máš dvouřádkový displej, musíš si pořídit alespoň BID.
beavis
Příspěvek od beavis » 19 bře 2010, 08:32
Tak tak..... ;-)
