chyba 050074
Re: chyba 050074
Tak aj ja by som to rád vedel! Mne to tieč naskočilo, keď som si vyblikával chyby.
Re: chyba 050074
P0500 Signál rychlosti vozidla neodpovídá otáčkám motoru a vstřikovanému množství
P0500 Signál rychlosti vozidla, rozsah/funkčnost
Pokud se nijak neprojevuje, tak závadu vymazat. Když by se i nadále vyskytovala tak se to řeší přes datový snímek a komunikaci ABS a motoru.
Re: chyba 050074
Me to hlasi stejnou chybu. A pri dlouhodobem mereni prumerne spotreby paliva se lisim o 0,5l/100km.
Muze to byt spojene s touto chybou? Pomohlo by zajet na diagnostiku? Diky za info
ASTRA H caravan 1.7CDTI
Re: chyba 050074
dneska jsem auto trochu víc protáhl do kopce a pak se mně tato chyba (050074) taky objevila a k tomu ještě 112508. Jinak auto jede pořád stejně, takže neví na co to má vliv.
Re: chyba 050074
Nemuze tato chyba souviset s nepresnosti BC?
Ja jsem si vsiml, ze mi nesedi udaj o spotrebovane PHM v BC se skutecnosti. Nacepoval jsem do nadrze (jen na prvni cvaknuti) 34,11l, pritom mi BC hlasil, ze jsem projel jen 32l paliva. Tankoval jsem u stejne pumpy.
Dle TEST MODU mi BC pred tankovanim u parametru TC-Inst ukazoval 11,00
Po natankovani 34,11l nafty mi ukazal: TC-Inst 50.00
At pocitam jak pocitam, nemohu se dopocitat![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Otázka :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: chyba 050074
[quote="RomanK"]P0500 Signál rychlosti vozidla neodpovídá otáčkám motoru a vstřikovanému množství
jak jsem psal výše, chyba se mně objevila potom co jsem to na plno protáhl do kopce a na horizontu se mně zdálo, že jsem skočil, tzn že přední kola se odlepili od silnice a tím možná na motoru vyskočili chvilkově otáčky výš a to neodpovídalo ryhlosti auta- jak píše romank u chyby P0500....
Naposledy upravil(a) pmo dne 28 zář 2010, 07:31, celkem upraveno 1 x.
Re: chyba 050074
Zdravím,
tak i já se přidávám do rodiny majitelů s chybou ECN 050074.Při jízdě se mě najednou rozsvítila kontrolka s autíčkem a najednou jako by bylo auto bez turba,asi 2-3 vteřiny a potom zase v pohodě.Při testu to vyplivlo ECN050074.Stalo se mě to to už po třetí takže mě zajímá čím to může být.RomanK tady píše že pokud to ničemu nevadí tak vymazat ale mě štve ten pokles výkonu.Taky mě zajímá jestli ta chyba znamená tohle :"P0500 vozidlový rychlostní signál není v zadané hodnotě rozsahové B - 023
P0500 dálková četnost (zaměstnavatel) chyba (přichází z ABS jednotky) " nebo "P050074 Nepohyblivé pevné klapky a tím i neúplné spalování".Nemůže to být náhodou tou ukrutnou zimou?Startuje ale i vtěch mrazech skvěle.Před mrazama OK.Než zajedu někam do servisu tak bych se chtěl poptat tady jestli někdo neměl stejný nebo podobný problém(myslím pokles výkonu).
Jinak Astra H Caravan ´06
1.7CDTI 74kw (Z 17 DTH)
Předem mockrát díky za tipy a rady
Re: chyba 050074
Zdarec,
mám úplně ten samej problém, chvilková ztráta výkonu, po pár vteřinách kontrolka zhasne a auto jede dál v poho. Vždy se mi stane pouze v tahu do kopce, tak 1x za 2 měsíce. Když se na diagnostice chyba smaže, tak se po prvním nastartování ihned opět objeví. taky netuším co s tím![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Opel Astra H Cosmo Caravan 1.7 CDTI 74Kw
Re: chyba 050074
Mal som chybu tiež a dvakrát a pokaždé mi sama zmizla...Zaregistroval som ju v čase keď som mal odpadlé tiahlo sánia.Ale neviem či to malo na to vplyv.A vyskočila mi keď som cúval do velkého kopca u otca na chalupe ,autu dával dost plynu a auto zhaslo
....keď som poto naštartoval tak mal som tam túto chybu...po 2 týždnoch zmizla...inak sa táto chyba nijak neprejavuje,ani vo výkone motora,ani v spotrebe...len že kontrolka auto s klúčom svietila ešte 2s po naštartovaní ,inak zhasína ešte pred naštartovaním motora
![Stydlivý :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
